Цанговый зажим
Здравствуйте всем. Есть заготовка с двумя отверстиями D100 мм. (см. рисунок). Отверстия выполнены с допуском в 0.025 мм., сама заготовка стальная, высотой 75 мм. и весит около 45 кг. При установке на станок эти отверстия служат установочными базами, сама заготовка ставится на два "штыря" в отверстия. Установочные "штыри" сделаны с маленьким зазором к отверстиям чтобы заготовка позиционировалась как можно точнее при установке. При таком способе крепления заготовку очень часто "клинит" на "штырях", чуть перекосил при установе и ее невозможно ни снять, ни осадить. Возникла идея использовать вместо "штырей" самодельную цангу на разжим. Будет ли такой способ крепления достаточным при условии что цанга будет разжиматься болтом М72Х2 с усилием в 100 Ньютон/метр и работать мы будем с "огоньком" фрезой диаметром 100 мм? Легко ли будет потом "сдернуть" цангу для снятия детали? Посмотрел инструментальные цанги, у них угол 8 градусов, для моего случая такой угол годится или есть смысл его изменить?
Ну, здравствуйте. Из основ технологии - сажать надо на ромбические "штыри", соответственно ориентированные.
И не нужно ничего изобретать.
Присоединюсь к предыдущему оратору. Добавлю, что неплохо на отв-ях сделать фаски. Ещё лучше - притупить кромки радиусами (2-3мм). И цилиндрическую часть на штырях выполнить минимальной длины. Достаточно миллиметров 5.
Так на них и сажаем, круглые штыри обрезаны до ромба и стороны ромба в разные стороны глядят, все равно не удобно, заготовка тяжелая и все равно ее "клинит".
Бывает в подобных случаях помогает смазка контактирующих поверхностей. Можно начать с обычной смазки, если не получится попробовать, высокотемпературные с медью.
если хотите полностью уйти от заклинивания, но не потерять базирования -- то "классики" рекомендуют установку на подпружиненные конуса использовать
технически сложнее, но нет заморочек со срезанием пальцев и расчетом зазоров
Ну это в крайнем случае. И при этом особенно важно, чтобы отверстие имело фаску или скругление, причем желательно больше миллиметра. И, само собой, пружины должны быть хорошие.
Спасибо всем участникам. Но все же, при таком способе крепления не обработать верх заготовки и для этого нужен будет дополнительный установ. А вот если нужно обработать все пять сторон заготовки за раз? Тогда только при помощи цанги? Ну или на магнит еще можно поставить, но мне кажется что лучше цанга? А?
 Вы думаете цанговый зажим обеспечит необходимое усилие зажима?  :smile:
Для фиксации есть такое понятие как "технологическая плита". Т.е. в детали делают технологические резьбовые отв-я и за них зажимают через тех. плиту. А базирование на штыри (высотой меньше окончательной толщины). Вот вам и доступ к 5 плоскостям
