Проектирование корпуса и листового металла
Приветствую,
Нужно спроектировать оригинальной корпус под PC DEVICE  1/2U из листового металла.
Бьюсь над дизайном. Где можно посмотреть примеры ?? Всем нам известный  Стандарт это ( CHASSI, Rear Panel ,Front Panel ,Cover). Вот что-то из этого ,только придать изюминку.
Кто?Что? Может предложить господа?
Спасибо.
Если нужны услуги профессионального дизайнера, могу порекомендовать.
Если хочешь сам - делай сам. В дизайне что-либо советовать бессмысленно.
вообще то говорилось о 1/2U, а не о корпусе под стандартный PC.упаковка из алюминия ,с закругленными краями.(Что-то такое)
я думал помощь будет? а вы утрируете.
почему же? не соглашусь ,всегда можно посоветовать. Одна голова хорошо, а 2 еще лучше.
Не совсем понял, блок с оригинальным дизайном, который пойдёт в шкаф или стойку?  :smile:
Поиск не дает инфу, а что это такое? Сильно отличается?
Есть 1U RACK CASE ( 438.15x44.5x180) примерно. А существует и половинка от этого (219x44.5x180)
Изменено пользователем Gleb danilenko
Размер с дамскую косметичку, получается? Ну тогда и дизайн можно сделать аналогичным  :smile:
А для мужиков - под инженерный калькулятор, например.
PS Долго пришлось искать, как объяснить размер. Целых три недели ))
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
