Представляем комплекс семинаров "Школа нормировщика" 2014
Вниманию специалистов, обеспечивающих разработку, актуализацию и организацию норм труда работников на предприятии. ЦНТИ «Прогресс» открывает предпраздничный набор в «Школу нормировщика».
02 декабря — 05 декабря 2014 года. Санкт-Петербург
Семинар «Школа нормировщика»
На семинаре будут представлены методы нормирования труда и способы их использования как действенных инструментов повышения эффективности деятельности промышленных предприятий. Программа включает практические занятия и рекомендации по нормированию труда, а также затрагивает все актуальные вопросы системы нормирования труда работников.
Основные темы:
·         Оценка эффективности организации и системы нормирования труда на предприятии.
·         Основные методики и этапы организации работ по нормированию труда.
·         Нормирование труда как основа организации и регулирования оплаты труда.
·         Правовое обеспечение норм труда.
Практические занятия:
·         Определение нормативов при разработке норм.
·         Анализ технологичности изделий с точки зрения использования производственных возможностей инструмента, приспособлений и оборудования.
·         Выявление и устранение причин завышения трудоёмкости изделий (возможно использования исходных данных слушателей).
Программа семинара состоит из двух модулей:
I.              Нормирование труда в производственных процессах. Обзор основных методик и этапов работ по организации нормирования труда. (02-04 декабря)
II.            Расчет норм времени при нормировании труда. Практические рекомендации по нормированию труда от профессионального нормировщика промышленного предприятия. (05 декабря)
Выберите любой из представленных модулей или пройдите обучение по всей программе.
Ознакомиться с подробной программой семинара и каждого из двух модулей можно на нашем сайте.
Запишитесь на семинар:
●  на сайте ЦНТИ «Прогресс»
●  по телефону 8 (800) 333-88-44
    • Niki85
      Выдача копий — Форма 2б (нет номеров экземпляров при выдаче).  Номер экземпляра ставят на учет при получении и записывают в карточку (если две копии и более) ГОСТ 2.501-2013.
    • ANT0N1DZE
      Если изделие работает пол минуты, то оно и в пластике может долететь.
    • madalik
      Если это в Солидворкс - то в свойствах выделенного компонента  можно поставить галочку "исключить из спецификации", причем указать в каких конфигурациях это должно быть
      Всё очень просто. Если при импорте не получилось  с кондачка получить твёрдое тело, то затягиваешь поверхностями, сшиваешь и отверждаешь. Принцип везде одинаковый, инструментальная реализация разная. Заходишь на ютуб, вбиваешь в поиск Реверс инжиниринг (reverse engineering) + название программы. Пока плывёшь на Тортугу, смотришь как это делается, выбираешь что максимально для тебя понятно. Устанавливаешь и работаешь.
      Setl Group, лидер по строительству жилья в Санкт-Петербурге и один из крупнейших девелоперов России, и АСКОН, разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в интересах развития технологий информационного моделирования (BIM/ТИМ) в России и на пространстве ЕАЭС. Компании намерены совместно разрабатывать и внедрять отечественное программное обеспечение по направлению BIM/ТИМ с целью эффективного использования информационной модели на этапе строительства. В планах — отработка взаимодействия и обмена данными между застройщиком и внешними исполнителями (интероперабельность, форматы обмена данными), проведение пилотных проектов для апробации технических решений, разработка библиотек, каталогов, модулей для ускорения процессов проектирования. Генеральный директор Setl Tech Сергей Староверов и генеральный директор АСКОН Максим Богданов Еще одним направлением сотрудничества станет изучение вариантов [...] View the full article
    • madalik
      Есть такое счастье... честно спи...но у буржуев на просторах инета BlankDatums.bmp BlankDatums.swp
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Кто-нибудь знает, как можно сделать так, чтобы на сборке у меня было 5 экземпляров какой-то детали, а в спецификации потом только 4. Т.е. один экземпляр детали как-бы виртуальный.
      Чтобы долететь они и работают в линейной зоне. Или на вашем заводе еще и ползучесть считали, чтобы изделие долетело?;=)
    • madalik
      Так как раз в таблицах Экселевских и проще задать имя конфиги через размеры и прочее. Сам так делал для крепежа по ДИН, типа "Саморез ДИН 1234 6,3х50 сверло, потай" Где все параметры самореза загнаны в экселевскую таблицу, а имя образуется как выражение/формула вида "Самореза ДИН 1234 "&F4"x"&G4&" сверло, потай" Заполнить столбец длин и диаметров и протянуть формулу имени.
    • ANT0N1DZE
      А как же конструкции боевых ракет? Там еще и разрушиться правильно надо. Как говорили у нас на заводе: "у нас все изделия падают"  Из этой же серии так называемые безопасно повреждаемые конструкции (про самолеты речь). Треснуло, но упасть не должно и тд.
