Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как можно надежно и по возможности наименее затратно закрепить пружину и на кронштейне, и на платформе?
Есть некий механизм: post-42035-0-48587800-1414003474.jpg
Платформа движется от одного крайнего сжатого положения пружины до другого крайнего вытянутого положения.
Платформа уже существует в железе и хочется как можно меньше её затрагивать. Кронштейна под пружину еще нет.
К сожалению, сейчас на картинке изображено, что на платформе есть отверстия, но на реальной детали их нет, то есть просто плоская поверхность.
Пружина выглядит неестественно.
Засунь её в цилиндр или надень на штырь. И штырь и цилиндр могут быть телескопическими.
Как пример - возвратная пружина затворной рамы Калашникова.
Конечно, потому что я примерно нарисовал её кружочками в чертежнике солида =)
 По простому засунуть в цилиндр или на штырь не получится, потому что она после достижения максимально растянутого положения должна потянуть за собой платформу, то есть нужно жесткое крепление к платформе.
Пружина сжатия или растяжения?
Если растяжения, то как выглядят концы пружины?
На дверных пружинах, например, есть кольца.
Есть ещё ряд вопросов, но вытягивать их из тебя клещами я не буду. Я же не изверг.
Как я понял, пружина работает и на сжатие и на растяжение. Потому автор и завис.
Может вам проще две пружины поставить - одну на сжатие, другую на растяжение?
  :doh: Это что за бред такой? Если нужно, чтобы потянуло при определенном раскрытии, в конструкцию вводят упоры/тяги. А пружина, работающая и на сжатие, и на растяжение, бред ещё больше.
PS Если же деваться некуда, могу посоветовать по обе стороны поставить некое кольцо с лепестками, которое или изнутри, или снаружи будет входить в пружину между витками. Но повторяю, такая задумка - это извращение.
Да, пружина одновременно должна работать и на сжатие, и на растяжение.
Две не получится поставить, нужна именно одна пружина.
Задавайте пожалуйста, я же не против дополнительного уточнения.
А почему?
... как можно надежно и по возможности наименее затратно закрепить пружину и на кронштейне, и на платформе?
На кронштейне и платформе сделать по бобышке с резьбой (не путать с бабышками :biggrin: ) и навернуть на эту резьбу концы пружин. Пружину поверх резьбы зафиксировать (например, хомутами).
А почему?
Ну, может и не абсолютный бред, но рабочие качества будут намного хуже обычных. Знакопеременные нагрузки всегда влияют плохо на надежность и долговечность. Т.е. пружина быстро придет к тому, что не будет обеспечивать расчетные усилия
Спасибо за идею! Выглядит очень привлекательно!
Всё это дело для экспериментальной установки и долго работать не будет, да и нагрузок почти никаких.
Как минимум надо понимать какая масса и на какое расстояние должна перемещаться.
Ну, и как тут уже говорилось, понять нужна ли вообще эта пружина.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
