Малотиражное пластиковое литье корпусов РЭА, вопросы экономики.
Народ посоветуйте как и где можно дешевле сделать примерно 2000 корпусов. Цены на пресс-формы такие что непонятно из чего их делать будут, ощущение что из золота. При моем кол-ве нет никакого смысла. 3D модель чего нужно есть, пробовал жидким пластиком заливать в силиконовые формы, хорошо но долго и вспенивание сильное, нужно еще вакуумную камеру покупать и насос.
Изменено пользователем TViT
На почту ourtech16@yandex.ru модели пришлите. И цену за которую 2000 комплектов сделать хотите тоже напишите :=)
 Пресс-формы это такое дело, дешево не получится... В данном случае советую ориентироваться от 300 000 за "гаражное" изготовление. Если предполагается иное, то советую сразу озвучить потолок и подготовиться к общенародной экзекуции.
PS Подобные темы уже были по стоимости пф, поищите. Есть варианты подешевле. Со сменными вставками на существующие формы. Дешевле 50тыр все равно не получится.
Тираж для силикона нереально большой. А для стальных очень маленький.
Для алюминиевых форм - в самый раз. Будет несколько дешевле стальных.
Изменено пользователем Кащей
Ещё вопрос, чем обусловлено толстое ребро по центру "кнопок"? Будет там большая утяжина (углубление по форме наружной части кнопки по месту расположения ребра).
Это тоже да.
Если это ребро должно нажимать на что-то, то лучше сделать два узких ребра рядом или узкое крестовое ребро.
Это шток нажимает на кнопку на печатной плате. Потом предполагается в несколько другой парадигме устройства и его принципов работы отливать кнопку прозрачным пластиком, и этот широкий шток будет как линза вместо давления на кнопку формировать световой поток на датчик.
Я думал уже об этом что можно было крест на крест сделать ребра, но не будет плоскости для снятия светового потока и пока решил так оставить, в силиконе проблем нет.
Тираж для силикона нереально большой. А для стальных очень маленький. Для алюминиевых форм - в самый раз. Будет несколько дешевле стальных.
Ну так в этом то и дело, и денег нужно кучу, а высоки риски что готовое устройство не пойдет на рынке. Вот поэтому и нужно освоить технологию простого изготовления выплавки пластиковых корпусов дома или в гараже. А там будет все понятно и видно что и как и есть ли смысл заказывать прессформу на сотни тысяч циклов смыкания предлагают от 200 до 500тыс.
Да видел я кучу тем и самоделок, вот и хочу себе что-то на чем можно дома делать корпусы, сотни в месяц например, и 50тыс это не деньги за рабочий агрегат. Вот ВЛМ-60 закинул написал сколько по стоимости озвучили 6500$ - мир сошел с ума... Проще прессформу заказать. А то станок купи да еще так и так прессформу делать. Щааззз уже бегу и волосы назад )))
Вот например такой бы агрегат и стоить должен копейки, и денег на прессформу из алюминия еще хватит - http://www.chipmaker.ru/topic/77736
Вопрос как он работает на сколько хорошо льет...
Плохо он льет. И давление расплава невысокое и смешивание и запирание. И выталкивания не будет. Все будет грустно.
Ну и какой выход ??? Если мне предлагали 8р за корпус, но при условии 200тыс + за прессформу. Как например в 2 раза дороже сделать корпус по 20 например рублей или 30р, и может быть партии поменьше 1000шт. Из силикона и жидкого пластика примерно 10р за корпус получается. Если бы он не пенился как эпоксидка был то давно бы все только им заливали все. Но пока я не обладаю информацией о пластике который как эпоксидка не пенится.
А почему там давление маленькое будет, я так понимаю там шнек вместо сверла, а если поршень сделать, взять цилиндр от мопеда кубов на 50-100 засыпал пластика в ребра охлаждения снаружи спираль нагреватель заложить, как разогрелся состав сверху на поршень давить через рычаг.
А выталкиванием я думаю можно пренебречь.
Без системы выталкивания Вы и одну деталь из формы не вытащите :=)
А каким образом люди с указанного сайта льют пластик ?
 Это я не про агрегат говорил, там уровень цен на порядок-два повыше будет. Это просто за "вставки" в существующую форму.
Если шприц-автоматы заинтересовали, советую подробнее про них узнать. Да, проблем будет много, о работе на автомате можно забыть, но дешевле способа под такую партию вряд ли найдется (гарантия 95%)
 Ну я предложу в районе 100т.р. за формуи 10-12 за комплект. Порядок все равно тот же будет. Так что выход эта...рентабельность повышать, чтобы хватало на корпуса. Или готовые посмотрите. Но там тоже, почему-то, ни азу не дешево. Хотя качество хорошее, не отнимешь.
Из силикона и жидкого пластика примерно 10р за корпус получается. Не, не верю. 10 баксов - верю.
Если бы он не пенился как эпоксидка был то давно бы все только им заливали все. Но пока я не обладаю информацией о пластике который как эпоксидка не пенится. Вакуумная дегазация в помощь. Но все равно не 10рэ, а 10 баксов комплект.
Ну если свое время и работа бесплатно и качество совсем не волнует, то да.
 Ну, про это я даже и не говорил.
А надо бы. Заказчика надо приволочь к тому, что ему на самом деле нужно. Это часть квалификации. Потому что неквалифицированный заказчик хочет, как правило, несбыточного и долг профессионала - уговорами, мытьем и катаньем склонить его к адекватному варианту.
Корпуса если они не прозрачные и можно их покрасить, то можно отлить из полиуретана - промышленным способом, не силиконом. Если дизайн проработан и изменений не предвидится форму можно сделать из эпоксидки. Чтобы было эффективно лить, нужно сделать двухместную форму.
