Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
@roiman
Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов.
Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса.
Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.
Единственное здесь дельное предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
А вот тут вы пишете следующее:
"отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет"
то есть вы советуете отключить, а не включить
Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы
То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией.
Так включить или отключить?
Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать
@lem_on
Я вижу ты принял участие в этой дискуссии
Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?
Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
ужас выпишите абсолютно исключающие вещи.
чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию
вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования
на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно учитывает датчик мотора .
