Компания «Топ Системы» начала поставки новой T-FLEX PLM 14
Компания «Топ Системы» объявляет о начале поставок пользователям новой, 14-й версии программного комплекса T-FLEX PLM. Обновленная система аккумулировала в себе новейшие технологические решения и анализ многолетнего опыта работы пользователей. Отличительные особенности T-FLEX PLM 14 — улучшенная эргономика всех программ комплекса, высокое быстродействие и множество новых функциональных возможностей. Программный комплекс T-FLEX PLM — полномасштабное решение в области управления жизненным циклом изделий и организации деятельности предприятий. Он содержит: программу для трехмерного проектирования T-FLEX CAD, модуль подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ, модули для инженерных расчетов T-FLEX Анализ и T-FLEX Динамика, программу технологической подготовки производства T-FLEX Технология. Все системы комплекса T-FLEX PLM функционируют на единой информационной платформе [...]
Читать дальше
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
