У геометрического ядра C3D появился свой интернет-сайт
C3D Labs, дочерняя компания АСКОН и резидент ИТ-кластера Сколково, объявляет о запуске собственного веб-сайта www.c3dlabs.com.
Читать дальше
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
