Добрый всем день!
Столкнулся с такой проблемой, не могу найти методику расчета гидравлических домкратов.
Подскажите по какой методике можно провести расчет гидравлического домкрата на 100 тонн?
Заранее благодарен!
Я это находил, интересно конкретную методику расчета увидеть
Это что, ГОСТ чтоли? Чем примеры расчета не годятся под "методику"?
А там я только нашел про винтовой домкрат
Так вы пожалуй ничего не найдёте и не решите. Точно методики как нужно вряд ли найдёте , но есть например :
Закон Паскаля имеет большое практическое применение и используется при создании различных гидравлических домкратов, гидравлических прессов, гидравлических приводов и других гидравлических систем, принцип действия которых основан на передаче давления внутри жидкости. Принцип действия таких устройств рассмотрим на примере определения грузоподъемности гидравлического домкрата (рис. 4.6).......
Ещё:
Расчёт объёмного гидропривода СДМ CDW DOCX
Раздел: Гидравлика и пневматика → Гидравлика и гидропривод
18 страниц ЮРГТУ (НПИ) Исходные данные для расчета гидропривода Усилие на штоке гидроцилиндра: Rн1 = 160 кН Rн2 = 150 кН Скорость поршня гидроцилиндра: - шток толкает Vп1 = 0,08 м/с - шток тянет Vп2 = 0,09 м/с Ход поршня Lп =0,8 м Время работы гидропривода без нагрузки: t3 = 50 с Рабочая жидкость: Масло ВМГЗ (рабочая температура = 60 °С)
Если упрощённо можно прикидывать так: ориентируемся на максимальное давление 200атм. Тогда, исходя из этого  давления,  для создания  усилия 100тс  требуется цилиндр с минимальным диаметром  округлённо в большую сторону- 260мм. Т.е. подбираете  ориентировочно 300мм цилиндр и насос на 200атм (ес-но и всю аппаратуру....),  ну можно чуть поменьше пересчитав  давление на фактический диаметр поршня. Вот и весь расчёт. А забыл, вы же вроде хотели домкрат, т.е. ручной насос, так тогда надо расчитать какой диаметр вручную вы осилите для получение тех же 200атм. Например если вы возьмёте поршень насоса для накачки 10мм, то усилие будет на нём 157кгс, естественно надо рычаг с передаточным 15-20, чтобы на ручке было  ориентировочно  не  более 10кг.
Для домкратов используют давление 630 кгс/см2 и более. При расчете учитывайте смещение приложения нагрузки. Посмотрите сайты ENERPAC
(http://www.enerpac.ru/) т.п.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
