SolidWorks 2015: подробный обзор главных новинок
Выпущена очередная версия линейки программных продуктов SolidWorks — SolidWorks 2015. Версия в определенном смысле юбилейная: впервые SolidWorks попал в руки пользователей в 1995 году, ровно двадцать лет назад. С тех пор вышло более двадцати версий системы, общее число проданных лицензий приближается к двум с половиной миллионам, а SolidWorks, начинавший как CAD-система для массового использования, превратился в комплекс из нескольких десятков модулей, решающих все задачи проектирования и подготовки производства в самых разных отраслях промышленности.В этой статье мы рассказываем только об основных новинках ядра комплекса — собственно конструкторского модуля SolidWorks и его ближайшего окружения, связанного с конструированием изделия и управлением этим процессом.Общесистемные улучшения и интерфейс пользователяНа этот раз, отступая от привычных подходов к написанию подобных статей, мы начнем с изменений, отражающихся на процедурах взаимодействия человека с системой [...]
Читать дальше
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
