Вертикаль
Горыныч! Нет, нет! Никакого флейма на тему ИМО! Такие разговоры
слишком рановаты для массовой публики. Да здравствует новая кибер жизнь
и новый стиль поведения под новым ником на этом форуме! А то IP придется
менять.
А любителей интеллектуальных революций в САПР, можно отослать
на форум www.turta.narod.ru.
Хочу спросить. Вам кто САПР преподавал? Кто этот достойнейший
человек? И ВУЗ какой? Если не секрет.
Потом, насколько я знаю, в ТехноПРО автомат реализован на основе
типовой технологии. Меня тоже очень интересует Вертикаль. Как там все
реализовано. Пока я не имею ясного представления, как там будет
готовиться допустим операционная технология на фрезерные СЧПУ? Сколько
базовых КТЭ они используют? Какие? И правильно выделенные КТЭ, полностью
снимают вопрос типовой технологии. И не надо совмещать этих два подхода.
Такие вот мысли.
типовой технологии.
<{POST_SNAPBACK}>
Любую технологию можно отнести к тому или иному типу. В ТехноПро - все зависит от того, кто пишит логику формирования ТП (в разделе Общие техпроцессы). Если специалист, который привык работать только по аналогам, то это одно, а если тот, кто умеет анализировать - то это другое.
Елена
Вы очень рискуете...
Особенно таким расплывчатым ответом.
Ваш оппонент не тот, и не другое.
Basnev
Давайте не будем начинать, а?
Мы же уже всё это "слышали" не раз и не два. :wallbash:
А то опять начнутся заклинания... :thumbdown:
Да никаких заклинаний. Все, время ушло.
Тут уже внимание все больше и больше. Уж думаешь
а не забабахать ли все это одному, без инвесторов.
Пусть дольше, зато никому не обязан. Высказывать
свои взгляды на www.ascon.kolomna.ru дают без
проблем, и никто не банит. Так что наш друг
из Латвии пусть не опасается.
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
