Добрый день форумчане!
Нужна Ваша помощь. Нужно купить оборудование для высадки вала торсионного. Его наружний диаметр 48 мм. Толи это горизонтально-ковочная машина или же холодно/горячая высадочная машина.
подскажите поалуйста какое нужно для этого вала оборудование, и если знаете, то можно и поставщиков. :helpsmilie:  :helpsmilie:  :helpsmilie:  :helpsmilie:  :helpsmilie:
    Горизонтально-ковочная машина (ГКМ)  высаживает на-горячую утолщение на валу различной формы. Но утолщение, пусть и многоступенчатое, только на одном конце вала. Если утолщения на двух концах вала, то требуется кривошипный горячештамповочный пресс (КГШП). Оба пресса дают заготовки с приличными припусками на механообработку, а КГШП еще и облой, который надо обрубать на обрубном прессе. Для такого диаметра скорее всего понадобится пресс для холодного выдавливания - горизонтальный или вертикальный. Отличительной особенностью прессов для выдавливания является кривошипно-коленный механизм. Есть и гидравлические пресса для выдавливания.
Благодарю за ответ!!! Получается экономически не выгодно покупать полный перечень оборудования для 1 позиции торсионного вала (и еще какая нибудь номенклатура меньшего диаметра деталей), если к примеру производство будет не массовым и может даже не серийным??? :g:
На ГКМ также легко высаживается и второй конец. Нет никаких проблем если только вал достаточной длины, что бы его можно было перекладывать в ручьях.
Конечно нужен чертеж детали, но пресс для холодного выдавливания сильно сомневаюсь , что подойдет. У них мал ход выталкивания.
Дико извеняюсь, просто чертеж забыл загрузить.
57К-1210075-Вал торсионный.pdf
Прикрепленные файлы  57К-1210075-Вал торсионный.pdf   92,06К   1 Количество загрузок:
Однозначно ГКМ никакие  КГШП и тем более пресса холодного выдавливания не нужны. Оба конца легко высадите на ГКМ.
  • 2 месяца спустя...
ГКМ есть у нас, но на такой вал придется переделывать оснастку, какое количество валов? Или ВЫ ГКМ хотите купит?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
