Где? Когда?
Сокольники, 23-25 октября. Гугли "3d expo"
Думаю, ничего нового с прошлого раза не придумают.
Ну производители-то вроде много чего за год напридумавали... Лишь бы выборка была представительной... Стоит ли туда вообще на два дня ехать или одного выше крыши хватит?
Мы в первый раз собираемся
@@djrandom, мы за день управились. но только посмотрев технологии и кто как чего. Там дальше какие-от выступления намечались.
Может с вами сходить? Я там ни разу не был.
Я думаю, что было бы не плохо... Вместе весело шагать...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
