Уплотнитель для безрамного стекла в автомобиле.
Какой должен быть резиновый уплотнитель для безрамного стекла в автомобиле?
Какие из профилей, имеющихся в продаже можно под это дело использовать?
А возможность ставить на силиконовый герметик не рассматривали?
Надо чтобы стекло опскалось и поднималось.
http://nnm.me/blogs/Boomburum/obzor-volkswagen-passat-cc/
Один нюанс
Безрамные окна заправляются под уплотнитель автоматически после закрытия двери и опускаются на 13 мм, чтобы дверь вновь открылась.
Гугль в помощь
Это я видел. Но это слишком хитрая система, там стекло должнол автоматически очень быстро опускаться перед тем, как откроется дверь.
Хотелось бы увидеть, какой профиль у простого уплотнителя для безрамочного стекла, который используется на всех остальных автомобилях, например Субару, БМВ и т.д.
Нужно искать по каталогам.
Зайдите на http://www.elcats.ru/
Выберите авто и смотрите свой профиль, мб по коду можно будет найти з/ч.
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=3166aac9-cb44-4736-bfce-991625f8e88d&UnitId=39D00011&T=УПЛОТНИТЕЛЬ+ДВЕРИ+ПД
http://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=9f5ddbeb-cbf8-4e11-8cf1-9428e17a43e7&FigId=901&UnitId=01&Title=DOOR
Вот еще нашел. Можно просто купить его как образец.
http://евроавто.рф/parts/subaru/forester-s11-2002-2007/uplotnitel-stekla-dveri/
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&nr=20319818&ah=1
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
