стыковое соединение фланца и трубы: чего я не понимаю?
Подскажите, пожалуйста, что я упускаю из виду?
Задача: соединить фланец и трубу.
Условия: Фланец воротниковый Ду200 ГОСТ 12821, труба Ду200 со стенкой 5 мм по ГОСТ 9941, сварка встык.
Вопрос: Судя по геометрическим характеристика трубы, 200 - ее наружный диаметр, в то время, как у фланца Ду200 отверстие 200 мм. Каким макаром их варить встык, если в теории труба будет просто проваливаться в отверстие фланца? Поле допуска трубы по тому же госту +-1.2% от толщины - то есть в значительном количестве случаев она оказывается просто меньше диаметра фланца. Или оно так и должно быть и придется "надеть" фланец на трубу и делать два шва?
Заранее спасибо :)
Ду -это условный проход т.е . внутренний и он не точно 200мм. Обычно труба 219 стандартно, если на 5 , то внутренний 209мм. Но если по факту труба 200мм то как вы говорите два шва...
По этому ГОСТ нет понятия Dу. Там номинальный диаметр это наружный. А условный проход оговаривается в этом ГОСТ Т.е. Dу 200 это наружный 221(-5), толщина стенки 11.5(+-1.5) Внутренний (с учетом допусков на наружный и толщину) получается в диапазоне 190...201мм (реально думается разброс меньше). По аналогии, получается, по вашему ГОСТ аналогом будет 220х10 (в зависимости от условий толщину варьировать 8.5...12)
Не понял почему приведён ГОСТ на стеклянные трубы.  Условный проход это ориентировочный внутренний диаметр, подчёркиваю -ориентировочный. Поэтому если возьмёте трубу на 220 наружный, то по любому Ду будет 200 независимо от толщины стенки в разумных пределах (понятно если толщина 60 это будет   Ду 100), если 5мм толщина , то точно Ду200. Но самый распространённый наружный диаметр 219мм для труб Ду200. Потому как для плоских фланцев  , не сапожковых,  предусмотрено именно 219 .
 Да первое на что наткнулся. Главное же было про Dу обозначить.
 То есть предпосылка о том, что труба 200 по ГОСТ 9940 и фланец Ду200 по ГОСТ 12821 должны подходить друг к другу встык - не верна?
 Хотя справедливости ради, фланцы Ду200 на некоторые давления таки стыкуются...
 Именно. Причем кардинально. В одном 200 наружный диаметр трубы, в другом диаметр условного прохода той же трубы
  • 5 недель спустя...
:g:
довольно частая ошибка начинающих, путать Ду с реальным размером.
PS мне как-то трубы закупили диаметром 50, вместо 60, ибо в спецухе стояло: Труба 50х3,0 ГОСТ 3262-75, потом очень долго еще доказывал, что я все правильно написал  :doh:
