Некоторые новинки, показанные на главной мировой конференции по компьютерной графике
SIGGRAPH — это ежегодная всемирная конференция, посвящённая компьютерной графике (Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques), которая проходила на прошлой неделе в Ванкувере (Канада). Близость места проведения SIGGRAPH 2014 от дома Ральфа Грабовски (примерно в полутора часах езды) побудила известного блоггера и аналитика посетить мероприятие и опубликовать о нем отчеты в блоге и в очередном выпуске популярного веб-журнала upFront.eZine.Ниже приводится перевод заметки «Some of the cool stuff I saw last week at Siggraph». Несколько более подробный отчет автора содержится в выпуске #827 упомянутого выше веб-журнала. Имейте в виду также веб-сайт SIGGRAPH 2014. SIGGRAPH 2014 состоялся в живописном конференц-центре Ванкувера с видом на океанАмериканские производители и посетители традиционно считают поездку в любую другую страну не очень удобной, поэтому шоу в Ванкувере, как правило, не столько многолюдны как в США (редактор из Нью-Йорка [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
