Конференция «Эффективное импортозамещение в сфере САПР»
17 сентября 2014 г.,Санкт-ПетербургДля компаний, осуществляющих проектные работы, становится все актуальнее проблема выбора качественных отечественных инструментов проектирования, которые позволят снизить зависимость от иностранных разработчиков программного обеспечения, а также существенно сократить расходы на программное обеспечение, повысить скорость и качество выполнения проектных работ. В чем риск использования иностранного ПО для проектирования? Может ли отечественный САПР заменить иностранный? Можно ли повысить эффективность проектных работ за счет выбора отечественных продуктов? Правда ли, что отечественная САПР позволяет сократить расходы на 80%?Ответы на эти и другие актуальные вопросы, связанные с выбором САПР-систем, вы получите напрямую от разработчиков ведущей отечественной САПР-системы nanoCAD!На конференцию приглашаются: руководители [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
