Помогите новичку с расчетами цилиндрической зубчатой передачи
Доброго времени товарищи. Прошу Вашей помощи с расчетами. Сразу извиняюсь за непрофессиональную речь (объясняю как могу, так сказать на пальцах:)). Так как я абсолютно никогда небыл связан с деталями машин изучение матерьяла и поиск необходимой информации для меня очень затруднен, поэтому и решил обратиться в данный ресурс. Поддержите юного механика:)
Что конкретно мне нужно (рисунок с примерной конечной целью прилагается).
Принцип работы: Получается шестерня 1 расположенная на электродвигателе вращается шестерню 2 которая однолитна с шестерней 3 (вообщем то это одна шестерня с меньшим кругом и большим кругом) выход вращения (энергии) идет с 3 шестерни.
Вопросы:
Так как хочу изготовить макет, не имеет разницы из пластика будет шестерни либо из метала, масштабы желательно поменьше (можно и большее если в этом есть необходимость), шестерня 2 должна быть раз в 10 меньше шестерни 1(но это не принципиально +- позволяется). Шестерня 1 и 3 одного размера. Желательно 1 и 3 = 10 см; 2 = 1 см. в диаметре. Главное достичь максимально легкое их вращение.
   - Какой материал использовать для изготовления шестерн?
   - Какую форму зубцов на шестерни использовать?
   - Использовать ли Шестерни зафиксированные на валу, а вал на подшипниках. Либо встраивать подшипник в шестерню?
   - Какие подшипники?
   - Возможно что то еще, чего я не знаю???
Вопросы по расчетам (формулам):
   - Какая формула используется для расчета мощности мотора для данной схемы (сколько потребуется электроэнергии для вращения полученной в будущем цепи шестерн.)?
   - Формула расчета КПД наверное тоже нужно?
   - Наверное еще какие нибудь, какие подскажите???
Изменено пользователем electro.m8
Для начала нужно перейти на миллиметры, не трусы, чай, кроим :)
Чтобы крутить шестерни, мощности не нужно (трение не считаем), нужно знать что приводится в движение этим редуктором. Если часовая стрелка, то мощность маленькая нужна, если лебедка, то естественно больше.
Соответственно и конструкция (тип зубчатого колеса, подшипники, компоновка) определяется, грубо говоря, по этим условиям . Думаю, спецы по редукторам дадут свои рекомендации, если вы подробнее опишете, для чего это затевается. Литературы, кстати, по редукторам, много.
            У Вас нарисована повышающая передача, т. е число оборотов на выходе будет больше, чем на э/двигателе, а крутящий момент наоборот уменьшится. То ли вы хотите? Я бы рекомендовал ввести еще одну пару, чтобы уменьшить передаточное число в паре.
            Материал зубчатых колес зависит от передаваемой нагрузки. Если для макета (без передачи нагрузки) можно оргстекло (хорошо обрабатывается). для небольших нагрузок можно пластик, желательно с антифрикционными свойствами. Например капролон (блочный полиамид). Хорошо обрабатывается и имеет антифрикционные свойства латунь ЛС 59-1.
             Форма зубьев (на самом деле тип зубчатого зацепления) зависит опять же от передаваемой нагрузки. Для нагруженной точной передачи лучше эвольвентное зацепление, для малонагруженной неточной - часовое (циклоидное).
            1-ое колесо лучше крепить непосредственно на валу э/двигателя. 2-ой блок колес лучше сделать сборным, иначе на шестерне 2 невозможно нарезать зубья. Лучше всего сделать вал-шестерню 2 с цапфами на концах, а на него напрессовать колесо 3.
            Подшипники приборные, можно и просто скольжения, в платинах, если моменты небольшие.
           Двигатель подбирается, исходя из крутящего момента (мощности) и числа оборотов на выходном валу. КПД в зацеплении и подшипниках конечно надо учитывать.
           Ну и литературу придется все же полистать. Ее много.
Спасибо большое за ответы, половины фраз пришлось через википедию прогонять=).
Зато натолкнули меня на более правильный вопрос.
Как мне можно рассчитать математически(формула?), как сказать нагрузку потраченную на вращение шестерн. По русски говоря образно двигатель с первой шестерней делал 60 об/мин. следовательно 3 шестерня тоже будет делать 60 об/мин? Так как крутящий момент уменьшится?  Как рассчитать первоначальное кол-во об/мин и конечное?
Вы имеете виду так?
Программы:
Редуктор
Расчет зубчатых колес цилиндрического прямозубого редуктора
Или  Расчет редуктора (формулы)
              В принципе Вам рекомендуют литературу и почитать конечно надо. Если коротко, то число оборотов выходного вала  nв=nэ*i, где i-передаточное число. В Вашем случае i=10 , следовательно блок колес 2,3 будет совершать в 10 раз больше оборотов в мин., чем э/двигатель и колесо 1. Крутящий момент  связан с мощностью на валу Р и числом оборотов n, если не учитывать коэф-нтов перевода в разные единицы, формулой P=M*n, или М=Р/n. Из последнего видно, что чем больше число оборотов на валу, тем меньше крутящий момент.
            А если вводить еще одну ступень, то не обязательно располагать центра в одну линию. Если повернуть 2-ой блок колес вокруг центра 1-го блока насколько конструкция позволит, то так покомпактнее будет.
          Плохо прочитал цитату. Если двигатель делает 60 об/мин, то колесо 3 будет делать 600 об/мин.
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
