Что видно в предварительном списке докладов Autodesk University Россия 2014
Даже те, вроде меня, кто резко критиковал пресс-релизную оплошность, однажды назвавшую AURu главным САПР-событием России, легко соглашаются с тем, что событие – самое массовое и яркое. Вряд ли кто-то не знает, что такое эти университеты, но так же вряд ли окажется лишним взглянуть на то, как о них рассказывают главные организаторы разных лет – Анастасия Морозова и Юлия Максимова. isicad всегда посещал и отражал московские Форумы, а затем – Университеты Autodesk: особое место в наших публикациях занимают многочисленные интервью с большими начальниками, уникальными специалистами и, вообще – с интересными и отчасти легендарными личностями, которых всегда можно встретить на AURu. Вы легко найдете все ссылки, а я приведу один пример: неформальное интервью «Линн Аллен, королева AutoCAD: параметризация — моя любимая функциональность!», которое Владимиру Малюху и Николаю Снытникову посчастливилось взять у всемирно известной евангелистки. На днях появился предварительный [...]
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
