сжатый воздух или пистолет с СОЖ?
1. Допустимо ли применение сжатого воздуха для обдува деталей в станке? ( токарная и фрезерная группа)
2. Если - да, то как же тогда инструкция по ТБ?
3. Если нет. Рабочие в грудь себя бьют что будет много брака. ( есть много глухих отверстий с резьбами М3 М4)
Хотелось бы получить аргументированный ответ/совет на возможность/невозможность применения сжатого воздуха на станке.
Обдув деталей вне станка не обсуждается. Речь идет о контроле деталей именно на станке.
Пы.Сы. Прошу сильно не пинать это моя первая тема))
Это очень удобно.
Но если ваши инструкции по ТБ запрещают, то кто вам что-либо посоветовать может? Отмените инструкцию.
В очках, в закрытом станке можно. Всё решаемо.
Всегда можно приложить кусок ветоши/бумаги, чтобы мусор не разлетался.
В инструкции по эксплуатации станка есть такая строчка - не использовать сжатый воздух для удаления стружки и остатков эмульсии с поверхностей станка ( как то так...дословно не помню) - это о фрезерном...в инструкции на токарный этого нет.
И в службе механика ругаются что мол надуют везде стружки...Начальство клонит к тому чтоб пистолеты с сож поставить...работяги говорят что много браку будет. Что делать ? Как выполнить волю одних и не подставить других?)))
Что делать ?
Подумать немного о причинах запретов.
Если станок открытый, то, конечно, нельзя дуть просто так. Во-первых по сторнам разлелится, во-вторых защита станка не всегда расчитана на струи под давлением. Обычно это касается старых станков-универсалов.
На современных станках рабочая зона обычно закрыта, можно дуть без опасности для окружающих. Защита направляющих может быть гораздо лучше (чтобы можно было подавать СОЖ или воздух под давлением, использовать ВСО, когда летит раскалённая стружка на большой скорости и т.д.). Если у вас такое оборудование, значит есть основания разрешить.
Почему брака боятся? Метчики ломает?
Изменено пользователем tmpr
Недавно менял направляюищие по Х на станке vc1000 Speinner (2 года эксплуатации) - из-за воздушного обдува стружка залетела под кожуха, напресовалась на концах стола - рассыпались башмаки рэксроты, ролики повыпадали и заклинили.Менять пришлось с рельсами - отдельно башмаки не дают.
Защита дрянь, причём у всех станков что видел (не только Шпиннер) - просто навесные щиты, а на крайних положениях стола открывается на половину достуип к направляющим. А вот на станках 80х годов - защита отличная - зигзаговая.
  Запретили обдувать ниже уровня стола. Воздух - это оперативная реакция, быстрое решение очистки рабочей зоны. Водяной пистолет - серьёзная тяжёлая вещь. Смывает всё без разлёта мелкой стружки, после него можно стол рукой гладить. Идеальное решение - и воздух и вода ))))
У нас пистолеты с СОЖ (~ 5 атм), очень удобно убирать станок, что касается воздуха, то в станках есть функция охлаждение обдувом (М50) - и этого достаточно.
В некоторых станках проблема решена выдувом стружки сквозь щели электрошкафов. Я всегда ставил два пистолета, с сож и с воздухом.
если в manual operations (инструкция по эксплуатации) написано что обдувать воздухом нельзя - то нельзя.
связано это например с тем. что некоторые станки используют оптические линейки. У некоторых станков может быть не предусмотрено избыточное давление в рабочих пространствах (на старых станках оптические линейки вообще были открыты и любая сопля приводила станок в нерабочее состояние.
СОЖ вымывает ничуть не хуже чем воздух.
Спасибо Всем за ответы ))  думаю вариант пистолет с сож+воздух оптимален. Осталось дело за малым...привить аккуратность в работе операторам))
боятся того что резьбы не померять в станке...стружка остается в отверстиях.
Если давление СОЖ в пистолете достаточное, то при мытье детали не только стружку хорошо вымывает, но и самой СОЖ практически не остаётся ни в отверстиях, ни на плоскостях. Единственное неудобство - брызги, но и это решаемо: дверь в рабочую зону прикрыли, лишь бы руку можно было просунуть и мойте на здоровье.
А вот когда воздухом дуете, то во все стороны летят и стружка и брызги СОЖ. Аккуратно обдуть деталь не всегда получается. Кроме того я не уверен, что у вас операторы работают сплошь в защитных очках. Воздух гораздо опаснее с этой точки зрения.
Лично я нахожу любой удобный повод, чтобы убедить и операторов и начальство не использовать воздух.
Производительность заметно растет, когда работать удобно и все под рукой. За производительностью следует и качество.  Зачем создавать лишние препятствия? Атрибут советской системы: совещаться и выносить решения ради самого процесса и создания образа бурной деятельности.
  • 9 месяцев спустя...
Согласен, с воздухом надо аккуратнее. Если используются воздушные пистолеты, то они должны быть безопасными.
Если пистолет имеет открытое сопло, то при прямом контакте с кожей возможно поподание сжатого воздуха под кожу через микротрещены и ранки (болезнь известна как эмболизм). Если воздух попадает в кровеносную систему, возможен летальный исход. Учитывая, что работники не редко очищают с себя грязь или в следствие холатного поведения - такие ситуации бывают не редко. На ком потом ответственность??
Следовательно, необходимо выбирать безопасные воздушные пистолеты с форсункой на конце, которые так же зачастую тише и экономнее (ниже расход воздуха). Они хоть и дороже, но потом себя окупают. Мое мнение - пистолеты Silvent (не знаю, есть ли в России) самые лучшие в мире, остальное лишь попытки создать копии с целью продать подороже или вообще опасные инструменты.
а по теме, давно уже есть пистолеты с защитными экранами (из стекла или воздушного щита), а так же сразу со сборниками - ничего вообще не разлетается...
Вы считаете, что при использовании воздушного пистолета можно загнать в вену 10-20 кубиков воздуха?
Конечно, ничего невозможного нет, но по моему,  для этого еще необходимо иметь иглу для внутривенного введения лекарств, а так же пригласить процедурную медицинскую сестру (еще не любая попадет), чтобы ввела иглу в вену.
Такая ситуация похожа на абсурд.
Семь лет используем воздушные пистолеты для удаления эмульсии, для удаления стружки используем водяные пистолеты (шли в комплекте со станком). И работать удобно, и станок убирать одно удовольствие. Ну и конечно при использовании воздуха необходимо прикрыться защитным экраном. Если производитель оборудовал станки воздушными и водяными пистолетами, то использовать из разумеется можно. А вот допустимость их использования на другом оборудовании, полагаю, будет зависеть от конструкции защитного ограждения.
Изменено пользователем andre_77
Поверьте ситуации бывают разные. Я когда работал оператором на прессе, то тоже обдувался воздухом. В один прекрасный момент пришел приказ о запрете, за ослушание лишение премии на 100%.
А причина была в том, что на каком-то предприятии рабочий умудрился засунуть пистолет себе в анальное отверстие и "вдул". Итог разрыв прямой кишки. А нам запрет. Правда это было где-то 2004-2005 год.
Было собрание зачитывали приказ и какой-то документ об инциденте на другом предприятии.
Ну, от таких случаев, к сожалению, никакие запреты не помогут. :sad:
Обезопасить от дурных шуток сложно, ИМХО лучше вести разъяснительную работу чтобы никто не совал пистолет в рот и попу. Думаю сознательно сесть в тюрьму никто себе целью не ставит.
Если обдувать электронику в станке сжатым воздухом надумали, то наверное не желательно. С воздухом поступает какое то количество капель воды.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
