Сколько стоит перевести старый цех с новыми станками на новую технологию
Сколько стоит перевести старый цех с новыми станками на новую технологию. Можно в рублях, а то я в ваших долларах не понимаю. :smile:
это же дидро - вещь в себе
он всегда публикует отрывки своих мыслей о чём-то своём-странном, что и ему самому-то не совсем понятно
зачем реагировать на эти буквы?
надо будет его тоже в игнор-список добавить
кстати, есть подозрение, что свои буквы он пишет после очередного возлияния, когда тянет поговорить, а не с кем...
Солнцеворот
Девятнадцать.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый DIDRO
Диплом инженера-машиностроителя защищали?
Дипломный проект делали или купили?
Все же относитьельно просто в вашем случае и стандартно для выпускника технического вуза.
Собрали Затраты по старому варианту с новыми станками и старой технологией.
Посчитали Затрата по новому варианту с новыми станками и новой технологией.
Отняли одно от другого, не забыли про нормативные коэффициенты .
Получили прибыль или убытки от всех составляющих.
:smile:  :biggrin:  :doh:
А стоит-ли вообще переводить старый цех на новые технологии? Обычно сразу начинают строить, дешевле обходится.
Строить в чистом поле с нуля новое производство с новыми технологиями, оборудованием, новыми людьми и кучей инвестиций - это мечта любого амбициозного технического лидера. А вот ты попробуй реконструировать старое производство, переучить пред и постпенсионеров, свернуть в металлолом станки ДИП И ЗИП, на котором дядя Вася всю жизнь проработал и которого уволить никак нельзя. А инвестиций кот наплакал. Каждый рубль на счету.
Хочешь не хочешь, а выживать в конкурентной борьбе надо и вот тут  начинают считать (чесать репку). Хватит экономических и технических знаний - сможете посчитать и выбрать более экономичный вариант.
Так и зделали, только площадку сменили, построили новую, старая под тех. процессы не подходила.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
