AMEC — контроль и управление морскими нефтегазовыми сооружениями
Деятельность AMEC в Северном МореНесмотря на непростое расположение и трудные условия для эксплуатации в Северном море, богатые нефтегазовые месторождения способствовали быстрому техническому прогрессу — как в области строительства, так и в области эксплуатации промышленно-производственных предприятий.Управление огромным потоком разрозненной информации, необходимой для безопасной работы этих объектов, является трудоемкой задачей, которую можно решить только при помощи мощной технологии по управлению информацией, или системы Управления Активами Предприятия. В 2008 году AMEC, одна ведущих мировых компаний в области инжиниринга, консалтинга и управления проектами с более чем 40летним опытом работы в Северном море, получила право на обслуживание платформы Данлин А, с которой прежде работала компания Fairfield Energy. В качестве решения для управления активами предприятия и поддержки внутренних процессов стала система AVEVA. Для того, чтобы поближе познакомиться [...]
Читать дальше
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
