фреза коробочная версия Double end Mills 4F непонятки
Выдали на складе из запасников, типа супер-пупер.  Одного взгляда было достаточно отложить нафиг до выяснения.  Заточка фрезы не завершена до конца, нет поднутрения на конце. Для каких целей может быть использована и при чём здесь маркировка русская Р6М5?
Кто-то скупил на блошином рынке, положил в коробочку. Написал по английски "двухсторонняя, концевая, четырехзубая" и Р6М5 стала супер-пупер :)
Сейчас китайцы любят под ГОСТ косить. Качество хуже чем советское.
двойная лазерная маркировка (со сдвигом), Что делать - отдать обратно или сточить 1/3? Вручную ленточку вывести - диаметр маловат, но можно конечно, будет ли прок.
я не большой специалист в этом вопросе - вам не показалось что это фреза по дереву или пластику?
заточка уж слишком облегченная.
Хотя судя по маркировке (задвоенная ) просто брак.
 По стали она должна была быть. Я такой работал. Из всего, что на предприятии предлагалось в то время, действительно, нравилась больше других.
На настоящих есть маркировка ЗиД и заточены до покрытия (азотирование вроде) правильно. Эта имеет заточку поднутрения задней поверхности с небольшим конусом, так что острая кромка начинается только с середины. Не стал связываться, вернул. Хотя приходится работать и не таким г.  Недавно из центровки делал фрезу на 2 на длину 9, вручную для обработки кармана.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
