Building Information Modeling: Где будем ставить скобки?
От редакции isicad.ru: Марина Король — автор по крайней мере десяти (популярных и существенно влияющих на отрасль) isicad-статей — с недавнего времени является руководителем консалтинговой компании «КОНКУРАТОР», предоставляющей клиентам услуги, связанные с внедрением технологий информационного моделирования в проектно-строительной отрасли. В перечень услуг входит индивидуальное консультирование руководителей, проведение образовательных программ, помощь в разработке и реализации стратегии компаний отрасли при переходе на технологии BIM. Бизнес партнерами «КОНКУРАТОР» являются ряд консалтинговых компаний из Великобритании, обладающих значительным опытом осуществления консалтинговых проектов в области гражданского строительства и объектов транспортной инфраструктуры. «КОНКУРАТОР» предоставляет клиентам объективную информацию по существующим технологическим решениям, сохраняя независимость от основных программных платформ в области BIM и не являясь торговым [...]
Читать дальше
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
