САПР с 25-летней выдержкой. АСКОН представил свои решения на крупнейшем бизнес-форуме Армении
20-21 июня в Ереване под лозунгом «Разумные решения для разумного бизнеса» прошел VII международный бизнес-форум DigiTec 2014. В этом году крупнейшее ИТ-событие Армении собрало 50 местных и 13 зарубежных компаний, в число которых вошел и АСКОН. Российский разработчик инженерного программного обеспечения представил армянской публике решения для автоматизации документооборота и конструкторской деятельности на промышленных предприятиях.
Знакомство АСКОН и посетителей форума состоялось в ходе работы секции «Технологические решения для строительной отрасли»: с докладом, посвященным деятельности компании и 25-летнему опыту автоматизации промышленных предприятий, выступил заместитель директора по работе с партнерами АСКОН Евгений Булынин. В своем выступлении Евгений не ограничился рассказом о строительном направлении компании, а представил аудитории всю линейку программного обеспечения АСКОН. Особое внимание было уделено системам автоматизированного проектирования КОМПАС-3D и КОМПАС-График, системе управления инженерными данными и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, системе управления проектной организацией ЛОЦМАН:ПГС и новинке 2014 года — системе Pilot-ICE. Узнать подробности и задать вопросы о продуктах посетители могли на стенде АСКОН, организованном в рамках ИТ-выставки. Также с решениями российского разработчика гости могли познакомиться на стенде компании Softline — платинового партнера АСКОН. Подробнее…
Читать дальше
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
