Группа Компаний АйтиКонсалт успешно обновила САПР КОМПАС в ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС
Научно-производственный центр информационных и транспортных систем (НПЦ ИНФОТРАНС) обновил систему автоматизированного проектирования КОМПАС на 20 рабочих местах конструкторов до новой версии.НПЦ ИНФОТРАНС — это современное предприятие, ведущее разработки компьютерных технологий в различных областях человеческой деятельности, включая транспорт, промышленность, логистику. Главное направление деятельности НПЦ ИНФОТРАНС — это проектирование, разработка, производство и техническое обслуживание различных моделей автоматизированных средств диагностики технических объектов железнодорожной инфраструктуры.Предприятие имеет собственную лабораторную базу, оснащенную современной измерительной аппаратурой, позволяющую проводить как научно-исследовательскую работу, так и широкий спектр испытаний производимой продукции. НПЦ ИНФОТРАНС обеспечивает весь жизненный цикл производимой продукции: от ее изготовления до проведения полного объема ремонтно-восстановительных работ, На предприятии [...]
Читать дальше
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
