Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как поломка борфрезы, когда отламывается верхняя часть от стержня в месте сварки. Борфреза формы С немецкой фирмы Karnasch. Вообще фрезы очень хорошие. Жалобы получены только от одного пользователя, другие не жалуются. Этот пользователь говорит, что Pferd якобы лучше, хотя раньше Karnasch по сравнению с Pferd служил в три раза дольше. Может кто сталкивался с такими проблемами.
<{POST_SNAPBACK}>
Сталкивался, а тебя что интерисует то?
Да, где вопрос-то? Или это к рекламме все относится?
А поломать можно все что угодно. Это как пригрузить.
Я думаю что это всё таки рекламка т.к. Karnasch в Сокольниках очень искал представителей.
А бор-фрезы в месте пайки чаще всего ломаются из-за токо, что она износилась, а рабочий если он достаточно силён, не замечает этого и начинает давить на бедную фрезочку, соответсвенно она делает "БЛЯМ" и у вас в руках две части.
Так же существует два направления проектирования и применения сплава рабочей части бор-фрез.
Первые расчитаны на относительно малые скорости и большой съём на зуб.
Вторые наоборот хотят более высокооборотистые машинки, за счёт этого съём на зуб становится меньше. свои прелести и недостатки есть и у первых и у вторых. Так что надо ещё и пневматикой заниматься.
Это была не реклама. Хотелось бы узнать пользовался ли кто нибудь фрезами Карнаш. У нас как раз с ними проблема, у 10 процентов отваливаются головки на цилиндрической борфрезе. Карнаша спрашивали, но он своей виниы не признает, дескать материал обрабатываете твердый и зуб не тот выбираете (однако, до определенного периода не ломались. Раньше пользовались борфрезами Пферда, но были не довольны, так как быстро изнашивались. Сейчас хотим попробовать Лукас, но у них в два раза дороже, чем у Карнаша, а о качестве не известно.
Вопрос такой: кто-то пользовался борфрезами Карнаш? И встречался с подобным ухудшением качества или может дело в другом (недобросовесные рабочие, очень твердый материал)?
  • 7 месяцев спустя...
Танку делается предупреждение за оскорбление участника форума
Поломка бор-фрез это достаточно досадная вещь. Суть ее в том: каждая форма бор-фрез применяется для разных видов работ, например:
Далее вид насечки. Пример:
Сочетание этих 2-х параметров дает применяемость.
Далее должны быть соблюдены режимы резания (по каталогу, см. техническую часть).
И не забывайте: твердосплавные бор-фрезы не предназначаются для силового резания (только скоростное).
И теперь важная информация: поломка по сварному шву - это поломка по гарантии, т.е. завод-изготовитель ОБЯЗАН отвечать за качество и это будет гарантийным случаем, особенно если это массовые поломки. Гарантийным случаем не является остановка инструмента в процессе обработки и усталость рабочего (даже лом можно поломать!).
Хочу еще успокоить: у всех производителей бор-фрез такое бывает.
Делать нужно следующее: составляется акт о не соответствии, с указанием материала, твердости, формы поверхности, формы бор-фрезы и насечки, а так же режимов обработки ставятся подписи и печать. Этот акт если необходимо переводится и заверяется и отсылается производителю. Неплохо бы отдать еще на экспертизу специалистам, имеющим на это сертификат и приложить его к акту.
Для поставщика это может означать прекращение поставок и возврат денег покупателю.
  • 5 месяцев спустя...
hela, могу предложить на пробу борфрезы Garryson. по цене аналог Pferd. Лукас, думаю долго ждать будете. Они очень по срокам подводят.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
