Уважаемые господа!
Кто имеет станки VICTOR модели VTurn-A26\85 с револьверной головкой ВМТ65,сообщите,пожалуйста,используете ли Вы приводные головки от фирмы EVERMORE?В их каталоге нет присоединительных размеров.Спасибо.
Добрый день, на таких же револьверах но на других тайваньских станках у нас стоят тайваньские приводные головки Hold Well, пока всем довольны, Вопросов по совместимости небыло.
Уважаемые господа!
Добрый день, по фирме EVERMORE ничего не скажу, а вот производитель вашего станка VICTOR рекомендует работать со следующими производителями (ВМТ-65):
1. Holdwell (Taiwan) Live Tool Package
2. WTO (Germany) Live Tool Package
3. HEIMATEC (Germany) Live Tool Package
Будет время, расскажите про ваш станок пожалуйста, качество, жесткость, были глюки или нет, довольны станком?
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
