заказ пресс-формы для пластика
Подскажите на какие моменты обратить внимание при заказе ПФ в Китае?
На качество.  :smile: Там делают всякие разные формы. Надо попросить гарантию на определенное число съемов (впрысков). Могут сделать убожество на 100 впрысков (рассказывали про такую форму знакомые - с приваренными ушками под крепление на плиту ТПА и без выталкивателей) или вполне себе нормальную на лям смыканий. Хотя тут вот знакомый заказчик заказал. Форма рабочая, но в нескольких местах (не 2 и не 5) подварено; где есть прожиг, как будто одним черновым электродом жгли (форма не соответствует модели до конца и в разных одинаковых местах разная); обещали работу на автомате, но не сделали.
Всмысле?
лить у нас где
китайцы предлагают
mould material: 718H for cavity and core, S40C for mould base
на 1000к смыканий пойдет такая сталь?
Понятие гарантированного количества отливок это понятие между произодителем пресс-форм и литейщиком. При правильной эксплуатации производитель ПФ берется ремонтировать её без денег при условии правильной эксплуатации (это очень интимная тема) . Если вы везете её в РФ то это все фуфло. Достаточно снимать подвисшие отливки каленым болтиком и любая сталь применяемая для ФОД прикажет долго жить очень быстро. Так же "опытные" наладчики убьют любую форму из любой стали за 2 смыкания, а "совсем опытные" еще во время монтажа на ТПА. Не ведитесь на лохотрон. Кроме того марка стали это в современном Китае и России вещи очень условные, не имея навыка определения марки стали по искорке вероятность попасть при покупке легированных сталей 100%. Знакомый производитель пресс-форм ставит на плиты марку стали 30ХГС я спрашиваю зачем, он говорит, чтобы это было хотя бы похоже на 45 или 40Х. Покупаю стальной лист все местные поставщики отгружают теоретическим весом, считаю вес листа должен быть 29 кг при плотности стали 7.8тн/м3 вешаем лист вес 25.4кг, суки как они лист надувают не понятно, но факт.
Спектрометр нужен.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
