Стоматологические импланты
Меня интересует информация про различия разных производителей зубных имплантов. Чем они отличаются и кто лучше? Интересует в первую очередь материал поверхности штифта на предмет его лучшей биосовместимости и быстроте срастания с костью.
Есть у кого какие данные? Именно технические, а не пиар.
титан
подробнее:
A typical implant consists of a titanium screw (resembling a tooth root) with a roughened or smooth surface. The majority of dental implants are made out of commercially pure titanium, which is available in four grades depending upon the amount of carbon, nitrogen, oxygen and iron contained. Cold work hardened CP4 (maximum impurity limits of N .05 percent, C .10 percent, H .015 percent, Fe .50 percent, and O .40 percent) is the most commonly used titanium for implants. Grade 5 titanium, Titanium 6AL-4V, (signifying the titanium alloy containing 6 percent aluminium and 4 percent vanadium alloy) is slightly harder than CP4 and used in the industry mostly for abutment screws and abutments. Most modern dental implants also have a textured surface (through etching, anodic oxidation or various-media blasting) to increase the surface area and osseointegration potential of the implant.
If C.P.titanium or a titanium alloy has more than 85% titanium content it will form a titanium biocompatable titanium oxide surface layer or veneer that encloses the other metals preventing them from contacting the bone.
В стоматкабинете уже был?)
Был и много чего читал.. Но я боюсь что у них там свои корыстные планы на счет этого. Типа говорят что их самые лучшие..
Дык, это аксиома)
Вернее поспрашивать/почитать отзывы о самом враче (установка импланта считается как операция). Там кстати должна быть гарантия несколько лет на сделанную операцию (и на имплант с коронкой соответственно).
Или все-таки нужны технические данные?)
Я сам технарь) я хочу узнать какой имплант по какой системе работает и какой лучше?) вот что я хочу. Доктора уж какнить найду) по крайней мере если я буду понимать различия то я смогу косвенно разузнать кваллификацию врача.. Например если он этого не знает то он не очень
в делах с имплантами почти всё зависит от пряморукости доктора, а не от различия разных производителей зубных имплантов
Штифты устанавливаются в зубную челюсть Проходит время и происходит то что с каждым штифтом в металл
Лучше не делай со штифтами Просто съемный пластмассовый Два года и меняешь  А со штифтами ?????????
Если хреново сделают то ооооеееейййй потом
Я тоже мучился этой проблемой
И поставил пластмассовый Кстати раза в 3-4 дешевле
Набери в поиске и почитай  много инфы есть
Я для себя понял что наоборот. Лучше имплант. Если мост ставить то это обтачивать рядом зубы. И лет через 5-7 он у меня нахрен сломается. И соседние зубы за собой потянет. А имплант это фактически твой зуб. И кость от него будет в порядке.. Если на пустое место ничего не давит, то кость рассасывается там..
... Если на пустое место ничего не давит, то кость рассасывается там...
Да вряд-ли так страшно. У многих нету по многу зубов - и что у всех кость рассосалась? Прямо - челюсть рассыпается ... Смахивает как раз на рекламу импланто - необходимости. Зубов то много нужно поправить? Мост тоже как то - не очень. Может присоской обойтись?
Если нарвешся на некачественного специалиста - проблемы будут ой-ей .. Менять всю челюсть - не сахар
Насчет материала Штифтов - не стоит забывать, что в жизни может понадобится МРТ
А что такое прическа? Зуб один.
Я как инженер прекрасно понимаю преимущества импланта и недостатки протеза. Протез опирается на два соседних зуба и не давит на кость. К тому же там под ним может заталкиваться грязь.. А имплант опирается в кость челюсти.. И у многих же нет проблем.
К тому же имплант получается практически на всю жизнь, а протез через лет 5 менять и платить опять деньги и что самое опасное соседние зубы будут страдать.. + я активно занимаюсь спортом, так что протез у меня быстро отвалится я думаю..
имелось в виду что выпадет?
Closius если средства позволяют делай имплант, а учитывая спорт не забудь застраховать челюсть
тема так или иначе перейдет во флейм пока сюда не заглянет зубник, а он не заглянет т.к. техническе специалисты достаточно далеки от интересов врачей хотя и много чего понимают.
Автомеханик кардиохирургу:
-Вот смотри: я моторы перебираю- и ты моторы перебираешь. Но я получаю 2K$ - а ты 50К$. Несправедливо.
-Хм. Вот сними клапанную головку. Теперь заводи. Теперь- перебирай!!!
Титан вроде наоборот, не отторгается, а начинает растворяться в тканях, "титанизирует" всё вокруг. Насколько это вредно, не знаю, но как и во всем, если есть плюсы, значит и минусы будут.
Происходит процесс остеоинтеграции http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Таким образом, в зависимости от реакции ткани на имплантат можно выделить 4 категории материалов:
токсичные (убивают окружающие ткани);
инертные (вокруг таких в организме образуется волокнистая неприлегающая ткань);
биоактивные (возникает прилегающая межповерхностная связь материала и ткани, инкапсуляция минимальная);
биорезорбируемые (материал по мере растворения замещается тканью организма хозяина, продукты растворения должны быть нетоксичными).
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Биосовместимость
Вот меня и интересует у какой фирмы больше опыта и лучше импланты в плане их покрытий.. Или же они ничем не отличаются?
Здравствуйте.
Где-то полтора года назад собрался и заделал все дырки в зубах. Походов к зубному было немало :)
Так вот, при лечении большинства зубов, врач, после остервенелого сверления, вставлял в остатки зуба довольно длинные штыри. Эти штыри служат, как я понял, каркасом для пломбы, которую потом намазывают.
Вопрос. Эти мерзкие штыри тоже являются штифтами, которые растворяются / не растворяются / все разъедают / и т.д. ?
 Да. У меня тоже штифт с прошлого года (Решился поставить-таки, проходив с выпавшей пломбой лет 10-12. После того, как скололся кусок и язык начал цеплять :smile: ). Правда, у меня как-то даже мысли не возникало спросить, с чего они там. Фирма хорошая, гарантия есть. Сильно ругались, что камни бы почистить надо. Вот думаю, сходить не сходить? :smile:
Просто после этого зуб становится малоремонтнопригодным в дальнейшем, если вдруг с корнем проблемы будут. Я подобный просто выдрал, ибо резекцию корня на 6-ке нижней как-то не делают, можно остаться перекошенным.
Не растворяются, ибо он внутри зуба находится, это же не штырь в кость.
напомнило про памятник - кто же его посадит :biggrin:
послал личному стоматологу часть цитат отсюда :bleh:
  • 6 месяцев спустя...
@Closius, как зубы стоят, лучше родных?
как папа вложивший немало сил в прогресс стоматологии, позволю себе сослаться на мнение из первых рук
тут на эстонском радио две девчёнки интервьюируют родного стоматолога, возможно и участникам форума будет интересно.
http://r4.err.ee/helid?main_id=1925814
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
