Пределы текучести, пределы прочности (временное сопротивление) принято измерять в МПа, лучше измените единицы измерения на МПа. Согласно ГОСТ 26996-86, предел текучести при растяжении у полипропилена - около 30 МПа
Всем хорошего здоровья и отличного настроения!
Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости.
Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм.
По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.
При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры).
И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка.
Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов!
Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне.
Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании?
если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023
если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox
PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities
Ibeam.SLDPRT
А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие.
Спасибо за консультацию, коллеги. Благодарю всех.
Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр.
Что только не напишет великий математик на страницах форума.
Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
