Развертка лепестками для перехода
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сразу извиняюсь если подобная тема существует!
Вопрос возник при создании простого перехода для труб с 325 диаметра в 180ый. Развертка конусом не интересует - так как она есть. А требуется из 325 трубы сделать развертку лепестками. Подскажите пожалуйста хотя бы литературу, где найти формулы чтобы посчитать эти лепестки. Все таки в ручную подгонять модель не очень правильно.
длина окружности 2*pi*R. Т.е. с 325 на 180 будет окружность с 1021.02мм --> 565.49мм. Т.е. с каждых 10.21мм длины надо будет отрезать "лишних" 4.35, грубо говоря. Определяетесь с кол-вом лепестков и вперед.
Нашла OCT-36-44-81 - но там только для определенных диаметров и условных проходов
Спасибо, но получается придется развертку вручную делать, а хотелось бы с помощью листового материала в SW.
Тогда вопрос надо в той ветке задать.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
