Siemens собрал пользователей PLM-решений!
От редакции isicad.ru: О недавно прошедшем московском Форуме Siemens PLM Connection см. также наши репортажи: «Что общего между КАМАЗом и Мерседесом? Это использование Teamcenter от Siemens PLM » «Siemens PLM: никаких проблем с поставками софтвера в Россию нет и не предвидится» Крупнейшее PLM событие российского рынка - форум Siemens PLM Connection - прошел 20-21 мая 2014 года в г. Москва на Новом Арбате. На форуме российские промышленные предприятия, применяющие решения Siemens PLM Software для управления жизненным циклом изделия получили возможность познакомиться с основными направлениями развития рынка PLM-технологий, а также обсудить вопросы повышения эффективности создания востребованных рынком изделий. Двухдневный форум Siemens PLM Connection собрал более 500 ведущих специалистов и руководителей российских промышленных предприятий, представляющих отрасли авиастроения, двигателестроения, судостроения, машиностроения, [...]
Читать дальше
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
