Станок: Roland EGX-350
Есть граверы: угол 15 и 36, диаметр пятака 0.1, 0.2 и 0.3.
Материалы использую в основном латунь, дюраль и гарт.
Подскажите режимы резания, тк при гравировки латуни сломал 2 гравера.
1.5 мм латунь, гравировал на 0.3 глубину, шаг 0.1, подача 5 мм/сек, обороты 18000
Думаю, 0,3 много для такого диаметра. Еще нужно смотреть что за латунь. Есть  каверзные сплавы.
Да латунь попадается разная. Проще всего гравируется гарт.
Мне нужны примерные режимы для латуни, дюрали и того же гарта. Опыта гравировки не имею, поэтому хотелось бы узнать какие то общие рекомендации по обработке данных материалов. Изготавливаю в основном клише.
Изменено пользователем RedIce
смотря что за гравер....
вот здесь режимы для самой простой конструкции....
http://www.gravman.ru/realspeed.htm
видео
https://www.youtube.com/watch?v=jLYLDt_fxgk
https://www.youtube.com/watch?v=lpWkqvhDlVQ
Насчет оборотов не скажу, но 0.1 шаг многовато будет. Что для стали (трудно резать), что для цвет. мета (наклепывается). Я на стали закладываю 0.02...0.03 шаг. На станке работают с воздушным обдувом. С таким шагом и на глубину 0.5 нормально получается. По подаче иногда уменьшают наполовину, иногда берут так же, как и на обычные фрезы (обычно на стали 630мм/мин). Если заточка гравера самодельная ("на наждаке"), подачу ещё больше надо уменьшать (т.к. бьет).
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
