Станок: Roland EGX-350
Есть граверы: угол 15 и 36, диаметр пятака 0.1, 0.2 и 0.3.
Материалы использую в основном латунь, дюраль и гарт.
Подскажите режимы резания, тк при гравировки латуни сломал 2 гравера.
1.5 мм латунь, гравировал на 0.3 глубину, шаг 0.1, подача 5 мм/сек, обороты 18000
Думаю, 0,3 много для такого диаметра. Еще нужно смотреть что за латунь. Есть  каверзные сплавы.
Да латунь попадается разная. Проще всего гравируется гарт.
Мне нужны примерные режимы для латуни, дюрали и того же гарта. Опыта гравировки не имею, поэтому хотелось бы узнать какие то общие рекомендации по обработке данных материалов. Изготавливаю в основном клише.
Изменено пользователем RedIce
смотря что за гравер....
вот здесь режимы для самой простой конструкции....
http://www.gravman.ru/realspeed.htm
видео
https://www.youtube.com/watch?v=jLYLDt_fxgk
https://www.youtube.com/watch?v=lpWkqvhDlVQ
Насчет оборотов не скажу, но 0.1 шаг многовато будет. Что для стали (трудно резать), что для цвет. мета (наклепывается). Я на стали закладываю 0.02...0.03 шаг. На станке работают с воздушным обдувом. С таким шагом и на глубину 0.5 нормально получается. По подаче иногда уменьшают наполовину, иногда берут так же, как и на обычные фрезы (обычно на стали 630мм/мин). Если заточка гравера самодельная ("на наждаке"), подачу ещё больше надо уменьшать (т.к. бьет).
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
