Департамент систем автоматизированного проектирования компании ЛАНИТ отмечает 15-летие
Департамент систем автоматизированного проектирования ЛАНИТ (САПР) в 2014 году отмечает 15-летний юбилей. С 1999 года департамент САПР внедряет решения по управлению жизненным циклом изделия (PLM) на отечественных машиностроительных предприятиях. Специалисты департамента обладают уникальным опытом в области PLM, а ЛАНИТ является одним из крупнейших партнеров Siemens PLM Software в России и в Европе. Департамент САПР ЛАНИТ является платиновым партнером Siemens PLM Software (до 2007 года UGS PLM Solutions) в России. Партнерские отношения между компаниями существуют уже в течение 15 лет. Все эти годы ЛАНИТ фокусируется на правильной организации инженерных процессов для предприятий сложного машиностроения посредством ПО Siemens PLM Software и целенаправленно вкладывает ресурсы в разработку соответствующих методологий, полностью отвечающих реалиям российской промышленности.В портфолио [...]
Читать дальше
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
