«Мифы и рифы» информационного моделирования на интеллектуальном марафоне Форума «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ»
16 апреля 2014 года в Москве прошла встреча экспертов по информационному моделированию. Коммуникационной площадкой стала секция «Интеллектуальный марафон. 33 ЗАЧЕМ, КАК и СКОЛЬКО в информационном моделировании» Межотраслевого информационно-технологического Форума «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ».Методология построения информационно насыщенных моделей промышленных сооружений и территориальных образований — основная тема экспертного обсуждения. Такие модели позволяют консолидировать данные — инженерные, технологические и экономические — для создания единой информационной подосновы эффективного и безопасного управления объектами на протяжении их жизненного цикла.Слушателями секции стали в основном неофиты рынка информационного моделирования, понимающие достоинства этой технологии, но не имеющие собственного опыта построения информационных моделей или [...]
Читать дальше
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
