Сдельная з/п для штатного программиста ЧПУ
Вставлю свои 5 копеек по теме.Я работал электронщиком о одной конторе. Когда купили и запустили 2 фрезера с ЧПУ то оказалось что все ни в зуб ногой кроме меня. До этого были только токарные. Программистов у нас вообще не было.И на фрезер тихим сапом меня принудили писать программы. 5 лет тому назад за простейшую я брал 500 рублей. За средней сложности 2000.Сложных с 3Д обработкой не было. На ту которая посложнее тратил 2 смены с нуля до изготовления пробной детали. Короче мне сели на шею.Пытался добиться просто фиксированной полставки. Не добился. Потом короче это всё надоело.
к сожалению, такой подход очень часто встречается у работадателей.
Богоманшин Игорь
:poster_offtopic:
Напуск — дополнительный объем металла в поковке, предназначенный для упрощения её формы, возможности осуществления процесса штамповки и его упрощения.
Виды напусков:
Как выпускник МИСиСа, могу подтвердить, данный термин зафиксирован в ГОСТах на кузнечную обработку, номера за давностью лет не помню.
И по теме: сделка для технолога-программиста ЧПУ - бред... Мотивация - может быть только участие в прибылях-убытках предприятия, слишком на многое влияет качество программы.
по поводу сделки для программиста:
сдельная форма оплаты труда применяется на работах (технологических операциях), на которые
а) имеются технология (пооперационная)
б) каждая технологическая операция - нормирована по времени и разряду работ
в) норма на операцию доводится до исполнителя по первому требованию исполнителя (иными словами - до начала исполнения работ)
то есть чтобы оплачивать работу программиста по сдельной форме оплаты труда, вам вначале должны организовать технологию написания программы на ЧПУ и утвердить норму. (то есть сделать технологию написания технологии)
ИМХО - пошлите их ....... и сваливайте оттуда. На наш век работы хватит, а от клинических идиотов надо держаться подальше.
Обоснованным способом мотивировать Вас могут быть
а) участие в прибыли (японская модель)
б) процент от сдельного ФЗП операторов.
в) премирование по итогам исполнения плановых показателей подразделения.
Изменено пользователем MFS
мат, даже завуалированный, не поощряется
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
