Форум «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ» – катализатор развития информационного моделирования
16 апреля 2014 года в Москве в Президиуме Российской академии наук завершился первый Межотраслевой информационно-технологический форум «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ», посвященный информационному моделированию инженерных сооружений и территорий. На целый день участники мероприятия погрузились в мир цифрового моделирования и его технологических достижений.«Целью проведения Форума „МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ“ был всесторонний обмен практическим опытом применения информационного моделирования, объединение специалистов из разных областей деятельности в единое профессиональное сообщество, формирование структуры новой отрасли знаний. В результате мы ожидаем, что это событие станет катализатором развития информационного моделирования предприятий и территорий в России, в том числе и на государственном, законодательном уровне», — подчеркнул Виталий Кононов, президент группы [...]
Читать дальше
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
