Покраска деталей, изготовленных литьем в силиконовые формы
Коллеги, не поделитесь опытом качественной покраски деталей, изготовленных из VG280 (и других двухкомпоненных полиуретанов) методом литья в силиконовые формы?
Неужели для того, чтобы получить качественную адгезию, необходимо тщательно вышкуривать даже качественно изготовленные детали?
содоструйкой обработать можно - могу предложить покрыть металлом - любой металл гальванически
эээ... есть опыт именно по обработке деталей, изготовленных литьем в силиконовые формы?
  • 10 месяцев спустя...
Тема вновь акутальна! Жалко ребят на покраске - сидят и ручками шкурят. Снаружи-то еще ничего, более-менее ровные поверхности, а вот внутри, где ребра жесткости....
Ув. STAMP - а где Вы физически находитесь? Травление - это же тоже надо что-то типа гальванического участка иметь, а иначе куда сливать отходы???
  • 3 месяца спустя...
технологи попробовали отпескоструить внутренние сложные поверхности - вроде как помогло наконец-то избавиться от силикона...
Есть специальные жидкие очистители поверхностей от силикона. Посмотрите у "3M", например. Ещё, наверное, могут быть в магазинах автоэмалей или материалов для моделистов. Сам собираюсь найти и купить такой, но пока руки не дошли поискать. Если я правильно понял, если у вас плохая адгезия из-за остатков силиконовой смазки.
И не забудьте купить противогазы всем рабочим в цеху.
Наждак и пескоструйка, все остальное вредно для здоровья и полиуретана...
Для здоровья - понятно, а чем для полиуретана вредно?
djrandom, а где и чем вы красите?
Изменено пользователем Nbo Tuabe
@@Nbo Tuabe,
Входящий в эти смеси ацетон, вызывает разрушение внутренней структуры ПУ. Так что если передержать в ванне, со временем ПУ начнет вспухать.
...а где и чем вы красите?
В камере, красками на водной основе - особо в подробности не вдавался
Подтверждаю...
Понял. А какие еще пластики к подобным составам чувствительны? Как, например, полипропилен поведёт себя? И насколько легко можно "передержать"? Я думаю, тут всё таки критично будет если оставить отмокать или залить и отвлечься, забыть на какое-то время.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
