CAM система GO2cam приходит в Россию. Эксклюзивное интервью Максима Логвинова.
Французская компания GO2cam International была образована в 2009 году с целью разработки инновационной и доступной CAM системы. Мы решили побеседовать с Максимом Логвиновым, техническим директором ООО “Аксонас” (г. Москва), который согласился поделиться с isicam.ru планами по продвижению новинки на отечественном рынке CAD/CAM систем.
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
