Станок ОЦ Фрезерный, 3-х координатный, BT40
По плитке пытаемся привязать детальку на одной высоте. Подгоняем шпиндель, плитка проходит с натягом,хорошо, начинаем немного проворачивать патрон плитка ослабевает и падает.. прокатали "часами" штифт показало от 0,02-0,05мм, как то так
Подскажите какое поле допуска у шпинделя должно быть? В допуске ли 0,05мм, и че делать?
У каждого станка свои точности. Обычно, заявляют в пределах 0,02мм, но по мне так и это много.
Биение шпинделя правильно определять по конусу, т.е. ставите индикатор типа ИРБ на стойку, упираете в конус шпинделя, даете натяг не большой - проворачиваете шпиндель - стрелка покажет биение самого шпинделя.
А по вашей методике Вы просуммировали все биения вместе (шпиндель, патрон, штифт).
Изменено пользователем Inspector
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
