Юбилейные скидки для друзей
Вы когда-нибудь получали подарки на дне рождения друга? В честь своего 25-летия АСКОН запускает праздничные акции «Юбилейные обновления КОМПАС-3D и КОМПАС-График» и «Юбилейная скидка на покупку ЛОЦМАН:ОРД 2014»!
В апреле АСКОН исполняется 25 лет. Отмечать, так с размахом! С 1 апреля и до конца 2014 года компания-разработчик приглашает принять участие в акции «Юбилейные обновления КОМПАС-3D и КОМПАС-График». Спецпредложение позволит пользователям старых версий систем КОМПАС-3D, КОМПАС-График и приложений сэкономить до 50% на обновлении любимых инструментов в условиях измененной политики обновлений. Подробнее…
Читать дальше
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
