Пружинный барабан
Всем привет! Хочу сразу признаться, что я любитель, у меня нет инженерного образования и то что я делаю это мое хобби. Возникла идея создать пружинный барабан, наподобие токого, который находится в механических часах. Внутренний диаметр барабана равен 120 мм, высота 50 мм и в нем должна находиться спиральная пружина формы S закрепленная на оси в 10 мм толщиной. На барабане будет находиться шестеренка с 64 зубьями которая будет передавать вращение еще двум шестеренкам, каждая из которых имеет 8 зубьев. Необходимо чтобы одного завода пружины хватило на 30 минут вращения и каждая ось смогла проворачивать до 10 кг.
Вопрос который у меня возник. Какую пружину выбрать(длина, ширина, толщина)?
Заранее благодарен.
С уважением Стас.
Момент в кг меряете? :confused_1: Весьма сумбурно вы написали ТТ. Определите вначале, сколько энергии потребуется для вашего заводного механизма. Вполне может быть, что ваш "аккумулятор" в указанных габаритах столько не позволит запасти даже теоретически.
Спасибо что ответили.
Две другие оси должны быть подобны секундной стрелки.
Что означает ТТ, я так предполагаю количество зубьев? Извиняюсь я после школы переехал в Германию и в дальнейшем без знания немецкого языка получал уже образование здесь, многое не понимал. Поэтому пишу здесь.
Изменено пользователем staschek
Какой момент (Нм или кгм) будет на барабане? Приведите к нему свои нагрузки. С какой частотой будет вращаться барабан? Зная эти два параметра и время работы, можно будет прикинуть потребую энергоемкость.
Модераторы, перенесите из флейма в проектирование.
И соблюдайте Правила Форума, название темы должно отображать содержание.
ТТ вероятно означает технические требования.
Спасибо модераторам что изменили название темы. Не хотел нарушать правила форума, изиняюсь.
Гуглите по словам расчет пружины.
Прошу Вас не пинайте меня сильно, я от туда уже две недели не вылазию.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться! Лучше спросить один раз и показаться дебилом, чем молчать всю жизнь и быть им всегда.
Спасибо что откликнулись. Я нашел решение своего вопроса.
Замедлить вращение пружинного барабана можно с помощью механического редуктора (как в механических шкатулках). Теперь мне необходимо все посчитать.
То чем я располагаю.
Необходимое время вращение барабана = 30 мин.
 Ось должна прокручивать до 10 кг.
Пружинный барабан с 64 зубьями. → передает вращение шестеренки с 8 зубьями, на этой же оси находится еще одна шестеренка с ???(допустим для наглядности 56 зубьев), → которая в свою очередь предает вращение шестеренки с ??? (допустим 8 зубьями), на этой же оси находится шестеренка с ???(червячная передача) → которая в свою очередь передает вращение червяку.
P.S. Уважаемы модераторы можете перенести тему в юмор.
Момент на барабане приведенный вы считать будете? Вы опять про какую-то силу пишите. Для вращательного механизма нужен момент.
Частота вращения барабана какая?
Вы кинематическую схемку нарисуйте хотя бы.
Имхо, если у вас там в цепи будет обратная червячная передача, вся ваша затея полная ерунда.
Спасибо что откликнулись. Я нашел решение своего вопроса. Замедлить вращение пружинного барабана можно с помощью механического редуктора (как в механических шкатулках). Теперь мне необходимо все посчитать. То чем я располагаю. Необходимое время вращение барабана = 30 мин.  Ось должна прокручивать до 10 кг. Пружинный барабан с 64 зубьями. → передает вращение шестеренки с 8 зубьями, на этой же оси находится еще одна шестеренка с ???(допустим для наглядности 56 зубьев), → которая в свою очередь предает вращение шестеренки с ??? (допустим 8 зубьями), на этой же оси находится шестеренка с ???(червячная передача) → которая в свою очередь передает вращение червяку. P.S. Уважаемы модераторы можете перенести тему в юмор.
Вы не нашли никакого решения, вы повторили то, что было. 10 кг у вас как расположен? одно дело если сама ось 10 кг и совсем другое если это как на карусели расположено в 5метрах от оси, ещё вопрос 10 кг лежит на столе который вращается или 10кг вы должны сдвинуть. Кроме того есть ещё трение в механизме, т.е. КПД. может статься , что количество передач их тип , типы трения вообще непреодолимы вашей пружиной....
Короче вам надо схемку по любому.
Изменено пользователем ded-
Доброго времени суток! Две оси не должны одновременно работать, нагружаться будет верхняя или нижняя ось.
Я планировал за счет червячной передачи регулировать вращение оси. Вы считаете это невозможным?
Т.е. у вас просто два валка проворачиваются? К ним какая-то нагрузка приложена?
Я думаю, что потребное время работы 30 мин - фантастично. Это все-таки не патефон.
А как вы регулировать собираетесь. Мне видится какой то узел с регулируемым трением за червячной передачей. Прокрутится или нет 30мин. зависит от скорости. Вспомните часы, если скорость небольшая они долго вращаются, а стоит освободить анкерное колесо, вся энергия выплёскивается за секунды...
Да.
Значит по оканчанию будет фантастичный проект.
Пока точно незнаю, примерно как в музыкальных шкатулках, там на червяке еще ветряк есть, я заказал с Ebay внутриности от механической шкатулки, через неделю должны прийти.
Было бы неплохо если ось была бы подобна секундной стрелке, или в два раза быстрее, т.е за 30 мин. действия пружины, ось проворачивалась 60 раз. Вот этого я и хотел что бы шарманка работала без анкерного колеса и баланса.
Может быть у кого нибудь есть программа, где это все можно было бы просимулировать?
Вряд ли. Это изобретательская задача. Равномерно пока известно только анкерное колесо или современными способами типа шаговыми двигателями контролировать вращение. Трением такие параметры сомнительно получить. Неравномерно можно как то просчитать с большим передаточным с несколькими ступенями червячной или циклоидной передачи, но неравномерная скорость...
взять маленький дешевый шестеренный насос и дроссель-при ослаблении пружины скорость будет уменьшаться. или насос и регулятор расхода-скорость будет постоянной
"Ветряк" это, наверное, центробежный регулятор? Он каким-то образом должен обеспечивать равномерное вращение привода? С тормозом, например, как-то нагрузку регулировать.
Сказали бы, для чего механизм предназначен, может и не надо " шарманки" строить.
Да никаких проблем нету.. Просто как два пальца.....придавить..
ставишь на выходной вал маломощный многоступенчатый  повышающий редукток (планетарку  лучше не ставить!), скажем так 1:1000 например (точно считать ломает щас), а на выходной вал лепесток. Лепесток тормозит о воздух и замедляет весь механизм.. Путем подгиба лепестка (тонко) или подбора его площади (грубо) корректируется время..
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
