Бесконечный винт
Добрый день господа инженера!!
Возникла такая проблема, нужно изготовить бесконнечый винт, смотрел в книгах Артоболевского чертеж там нет, какие размеры и где ставить.
Изменено пользователем Nikoladryg
@@Nikoladryg, ты уже в другой теме отписался. Не кажется, что быстрее будет картинку просто перерисовать?
Я имел ввиду вот это сообщение с картинкой. Т.е. сделать то же со своими размерами
Может просто указать на бумажке профиль канавки и шаг/кол-во оборотов? Должно хватить.
А нет -- вот парасолид, можно чертежей наклепать)
Nikoladryg.rar
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
