Резьба на горловине пластмассовых флаконов, канистр.
Господа, спецы!
Подскажите, по какому стандарту выполняется резьба на горловинах пластмассовых флаконов,
канистр? Деталь получается раздувом.
Параметры резьбы, которые возможно замерить - в приложенной картинке.
Добрый день.
Общался с кучей резьб на пластмассовых флаконах - там есть некоторые типовые размеры и названия этих типов. Некоторые идут под именем стандарта DIN. Как правило, эти размеры даются на чертежах преформ (если дуют из РЕТ). Полиэтиленовые горла обычно подгоняют под эти же размеры, т.к. крышки обычно используют те же самые.
Правда, резьбу с такими размерами, как Вы указываете, не встречал...
Про канистры не узнавал - делал по обмерам горла на образцах или по обмерам предполагаемой крышки.
Если дуете канистру из полиэтилена, обратите внимание на разную толщину горла и тела канистры. Им надо назначать разный коэффициент усадки при проектировании пресс-формы (он здорово зависит от толщины). Я нарывался...
Спасибо, grifel!
Пока строю модели для замены износившихся вставок горла (старых чертежей не осталось).
Потом, возможно, буду проектить саму форму и учту Ваши пожелания.
Жаль, что нет ссылок на конкретные стандарты (ГОСТами, тут думаю и не пахнет), что б поточнее резьбу отстроить.
Есть названия горл: DIN 24-410, DIN 24-415, DIN 28-410, PCO 1810, PCO 1881, BPF, Bericap 162 и т.п. - цифры после DIN означают условный диаметр резьбы, цифры после РСО, скорее всего, № модели, а Bericap - это фирма, которая выпускает крышки и преформы.
Мне кажется, стандартами, как таковыми, здесь не пахнет... Профиль резьбы у всех часто разный. Правда, шаг, часто одинаков (скорее всего дюймовый - в миллиметрах с сотыми долями).
Есть ГОСТ на горла (венчики) стеклянных банок. Те, кто дует банки из РЕТ иногда используют их...
На другом ресурсе, пользователь Schod дал ссыль на некоторые горлы: http://www.threadspecs.com/threadspecs-downloads.asp
Что-то близко, но не то.
Творчески переработаю горла по ссыли, надеюсь, попаду.
Делали как-то банку под жидкость с таким профилем:
  • 6 лет спустя...
"На другом ресурсе, пользователь Schod дал ссыль на некоторые горлы:http://www.threadspecs.com/threadspecs-downloads.asp"
Классная ссылка - рекомендую!!!
