Станки новые, жесткие. Сверла R840 сплав GC1220 очень хорошо себя показали на стали, но вот с нержавеющей возникли проблемы.Vc40-80 F0.08-0.14 согласно каталогу...но если сверлить по 0.5-1мм стружка остается в канавке, а должна смываться(СОЖ blaser). Пробовал с подводом через инструмент и через трубочки...стружка остается на ленточки.Может стоит заказать HSSCo ? Жалко ломать сверла по 3000-5000р.Сверла от D5.5 стоят хорошо(350-700отверстий), а более мелкие(3.0-4.5) могут и 2 отверстия не засверлить(
Центровка так же не решает проблем) Подскажите свое решение... и как правильно подобрать режимы? Скорость мин, а подачу прибавлять или равномерно? или наоборот? и судить по стружке и нагрузке на ось?
По каталогам не советчик, а по внешнему виду из быстрореза для нержавейки надо выбирать свёрла с более крутой спиральной канавкой.  Что бы был меньше шаг.  Режимы сверления с дроблением, выходом после глубины 3х диаметров.  Стружка всегда наматывается, это уж нержавейка. Ещё, свёрла из старых запасов стоят долго, 4-ка новые ВИЗ сразу крошатся.
Полезный совет) Попробую с углом канавки 45... еще угол должен быть 116 примерно) Кстати сверлил я нержавейку Р6М5 S500 F25 )) Так дооолго и наматывает стружку) Твердый сплав в 500 раз быстрее сверлит и ломает стружку)
Рассмотрите вариант тв. сверл с сайта www.inpo.ru. Цена на порядок ниже Сандвика, качество приемлемое. Мы их используем для сверления более труднообрабатываемых материалов чем нержавейка. Если рассматривать HSS рекомендую Zebra, очень достойные сверла как раз специализируются на нерже, как правило есть в наличии.
P.S. если ломает тв. сверла может у Вас цикл сверления некоректрый, например сверлите с отводом и сверло слишком близко подходит к обработанной поверхности и ударяется о стружку в отв. Станок проверьте, бывает противовес начинает подклинивать и подача получается не плавная, а рывками, что очень сказывается на стойкости мелких сверел.
Цикл глубокого сверления с выходом G83 )) Сверлит 3 мм отскакивает наружу и подходит за 1 мм от прежнего зассверливания)) Цены на инструмент мне не интересны ... покупают любой инструмент, что мне захочется) Желательно с вашей помощью эту дурацкую нержавейку сверлить быстроооо) HSS как черепаха сверлит)Может и правда взять ТВ со спиралью более закрученной ?)
Чтобы стружка крошилась, а не легко  резалась, надо наоборот тупее угол резания - почти прямой сход канавок, заточка или пластинки состоит из нескольких плоскостей под разными углами, чтобы стружка ещё делилась повдоль. Вот только выдержит ли фирма такую нагрузку?
:happy:  сменил бренд и все пошло отлично)У Sandvik слишком острый кончик, он то и скалывался.У сверла Mitsubishi кончик совсем другой, поэтому подача выше и стружка ломается) и вымывается из канавок
Рома калужский
Какое сверло то пошло, какая серия?
Mitsubishi сверла хорошие....у Walter сверла тоже отличные...OSG....
А вот из разряда не дорогих тв.сплавных (практически по цене наших) MasterCut, по дороже SGS, Arno, Silmax....
А вообще после walter уже ничего другого и не хочется...
У Вальтера сплав WSM20/30 ваще сказочный)......
Ну это смотря с чем сравнивать и по чем работать....
Попробуйте по нерж или жаропрочке тот же Kennametal, Stellram...и о Walter уже и не вспомните....(к стати у Mitsubishi US735, у Iscar много хороших универсальных сплавов есть....) Так что в итоге у каждого можно что-либо интересное и особенное найти...(к примеру на цветник мне очень Ceratizit нравится....)
Я тут со Stellite возился.....все крутые бренды...ну как дети...это по стойкости....лучше всех оказался Korloy PC8110....кто бы мог подумать.....и такое бывает.....
А на чистовой обработке керамика Kennametal KY4300....работает ну очень впечатляюще....
такими тонкими свёрлами не пользуемся, но тема интересна
пользуем сверлами ARNO
Цена такого сверла 3500р) 800 отверстий глубиной 15 мм в 95х18... Отдал заточнику.Бедное сверлышко вот вот рассыпалось бы)
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
