SURFCAM 2014 R1 вышел, R2 готовится
В настоящее время компания SURFCAM входящая в состав VERO SOFTWARE активно работает над новым релизом R2, выпуск которого запланирован на апрель 2014 года.
Читать дальше
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
