Как универсальная САПР превращается в специализированную, или переход на новый уровень проектирования
От редакции isicad.ru: Сегодня ночью в редакцию isicad.ru поступило срочное сообщение от группы компаний «Бюро ESG». Помимо яркого заголовка (см. выше), сообщение аннотировано следующими характеристиками «Внимание – новинка!», «ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ», «МЕЧТА ЭЛЕКТРИКА: КАК ДЕЛАТЬ КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ В AUTOCAD MEP без использования сторонних приложений?», «Бомба» (в позитивно-информационном смысле)… Подобные (само)характеристики чаще всего вызывают, по меньшей мере, настороженность. Однако, на взгляд нашей редакции, репутация компании ESG/InterCAD гарантирует, что за несколько эмоциональными эпитетами, скорее всего, скрывается ценное содержание. Публикуемый материал фактически является аннотацией и анонсом вебинаров, которые в ближайшее время проведут сотрудники InterCAD. Такой жанр не предполагает объяснения границ возможностей предлагаемого решения, механизма реализации и т.д., поэтому сейчас едва ли можно в полной мере объективно оценить полученный [...]
Читать дальше
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
