Металлообрабатывающий центр ЧПУ для производства авто/мото дисков
Подскажите пожалуйста какой фрезерный станок или обрабатывающий центр ЧПУ способен сделать из алюминиевой болванки мотоциклетный диск диаметром 23-26 дюймов и шириной 300 мм. Целесообразность данного мероприятия и себестоимость изготовления таких изделий , таким методом не обсуждаем. Важно понять какие модели станков на такое способны, где их взять и прочее. Что  посоветуете?
В идеале нужен 5-осевик, способный крутить стол для обработки детали в токарном режиме.
Таких станков уже довольно много, разного качества и разной цены. Наверное нужно смотреть в сторону Японии (Okuma и т.д.).
Токарно-фрезерный и хороший КАМ для поверхностной обработки на таких станках
Спасибо за ответы. А если не в идеале? 2 станка? 3х координатный и токарный? или не вариант?
Как уже написали, предложенное оборудование- это в идеале.
Как я уже писал в предыдущем своем посте- токарно-фрезерный 3-х осевой станок прокатит. Почти все возможности фрезерного 3-х осевого в нем уже имеются.
... где их взять...
Взять не проблема, вы только изъявите готовность приобрести и вас забросают предложениями. Прямо здесь.
Если других задач не предполагается и стоимость для вас имеет значение, то рассматривайте тайваньцев и haas. Им это по зубам и за глаза. Габариты рабочей зоны только выберите.
запрос на цену:
haas, размер рабочей поверхности 600 / 600 /400 не меньше. 3 оси. кол-во сменного инструмента не критично. можно механическую смену. обработка алюминия и стали
Ну Вы блин советчики... Ну у Вас и диски.... ))))
Во первых токарно-фрезерными называются те станки где подразумевается более 50% токарных операций т.е. Это токарные станки с фрезерными шпинделями вместо револьвера типа наших CTX TC
http://youtu.be/wR193zC2RO0
Кстати этот применим для дисков с диаметром до 20"
Если все-таки рисунки сложные и замысловатые но не исключается необходимость обработки обода то можно рассматривать приобретение фрезерно-токарного станка типа DMU 65 FD
Сможете производить диски до 25"
Но все это стоит не дешево.
Для небольшого но эксклюзивного производства идеальным будет DMU 50 Ecoline
Данная машина сможет делать рисунки любой сложности на дисках до 23"
Во вторых: этож на каких-таких мотиках такие катки стоят???
Секрет поистине профессиональных дисков заключается в том что обод не точат, а раскатывают методом ротационной вытяжки, из-за эффекта наклепа и лучшей структуры можно достичь толщины стенки обода в 4 мм при лучших физических показателях ( TUV тест, косой удар) , и диски получаются на 20...30% легче, что ведет к значительной экономии бензина ;)
Но за мою историю работы с производителем раскатного оборудования ни один из отечественных производителей дисков её не потянул :(
Хотя все знали и облизывались
КиК, СКАД, ВСМПО, СалмонАлсберг и пр...
DMG.RAN,
Не знаю, как давно вы в теме станков, - я давно. И я прекрасно понимаю о чем пишу. И разницу между токарно-фрезерным и фрезерно-токарным понимаю. Разницу в стоимости также понимаю. Или вы хотите сказать, что на токарно-фрезерном оборудовании поверхностная обработка не пройдет? По алюмишке или магнию... Нет фото, не могу показать, но сам лично делал программы и медали еще в арткаме.
Второе- вы не в теме кастома, потому не понимаете о чем здесь речь
Какая ротационная вытяжка? Если уж говорить о стоковых колесах, то там идет литье, с последующей токарной обработкой, затем слесарка и/или фрезерка, если нужно. Вам предоставили площадку для рекламы- вот и предлагайте. А тактичность в отношении жильцов соблюдать нужно. А то, ведь, можут и обозлиться...
запрос на цену:
Обратитесь в Abamet, это в Москве.
 Фрезерно-токарный? Не слышал о таких.
запрос на цену: haas, размер рабочей поверхности 600 / 600 /400 не меньше. 3 оси. кол-во сменного инструмента не критично. можно механическую смену. обработка алюминия и стали
Вот здесь есть все станки HAAS с ценами: http://int.haascnc.com/we_spec1.asp?intLanguageCode=1049&id=VF-3SSYT&sizeID=30_40INCH_VMC
Хороший вариант, если еще и сборную конструкцию диска применить.
DMG.RAN,
запрос на цену:
Я не собираюсь спорить, но кому нужен такой кастом как на Вашем примере?...;)
Мои бывшие коллеги гараздо симпатичней диски делали, т.к. Я сам работал в Абамете;)
http://www.leifeldms.de/ru/stanki-tekhnologii/novye-stanki/serija-wsc.html
Смотрите внимательно с 5 минуты ;)
И на сколько я понимаю в Кастоме ))) чем филигранней и неповторимей диск тем он дороже)))
А дешевое и простое решение в изготовлении замысловатых рисунков с достойной поверхностью это 5 координатная обработка в исполнении 3+2 ;) ( и вылизывать этот рисунок в течении продолжительного времени)
Но можно конечно и вложить кучу бабок и купить какие нить полные пять осей со шпинделем 42Коб))))))))))
Видео конечно красивые но к сожалению не показаны марки дисков применяющих данные станки ;)
А с BBS не поспоришь, у меня знакомый за каждый такой каток по касарю евриков отвалил.
Это не мое решение,- мое изготовление. Какая была фотка, ту и прислал. Мы же не об этом спорим. И технологии различные есть, согласен. Но на то они и называются "литые диски", что они литые. Я тоже работал в производстве дисков, и их именно лили. Затем обрабатывали на токарнике профиль и спицы, затем на фрезерном дорабатывали окна, затем слесарь снимал облой, потом проверка на рентгене, потом под водой на давление...  А, вот, под 5 осей я задач не вижу. Хотя, кому как.
Просто, как мне кажется, человеку не нужны диски сериями. Скорее для мастерской.
Как одно связано с другим? Абамет диски делает? :)
Посмотри это видио
Есть еще несколько японцев такого типа , японцы есть и для конвейерного производства дисков  . Но у них цена будет повыше , и они идут по спец заказу .
Авто диски делали для пробы оборудования и проработке вариантов , и технологий . На машины не ставили , гоняли на стендах .
Сразу скажу если нужно качество изделия , нужно смотреть станки  типа  Hermle C42U MT (MILL/TRUN).И настраиваться на определенные расходы , не малые . Есть  хорошие Тайваньцы которые делают оборудование для этих работ .
Повторюсь по качестве , вариант токарный станок и трех координатный фрезерный станок , не из лучших . Изделие получится , и неплохое ,но только оптически . Технические показатели не очень .
Для себя делал несколько дисков ,для байка  заднее колесо .
В идеале для этих работ  вертикально токарный станок  . Оборудование этого типа очень много , все зависит от финансовых возможностей .
Изменено пользователем Yuriy_GR
